voodrilaud punnist väljas
Postitatud: 08 Juun 2013, 08:01
Postitas annemai
mis viga tehtud, et aastaga uus (horisontaal-)vooder punnist väljas? Mitte täies ulatuses, aga mõned lauad nii "äärepeal", et kole on, ja kergelt kumerad väljapoole. Kas materjal on olnud seinapanekuks liiga märg? Vooder värvitud sügisel. Ja mismoodi oleks võimalik ilma suurema lammutamiseta asja parandada?
Re: voodrilaud punnist väljas
Postitatud: 08 Juun 2013, 09:59
Lauad on olnud kuivad ja omavahel väga tihedalt kokku löödud. Õhuniiskuse mõjul on lauad paisunud ja seetõttu punnist laiali lükanud.
Postitatud: 10 Okt 2013, 07:24
Postitas kooliraha
kas sama saatust ootab ka poolpunnaluda? Laud oli nädal enne paigaldamist krunditud-värvitud,pärast seda seisis katte all. Õhuniiskus õues pidevalt üle 80%.
Lauad suht kaardus, kas õigem oleks otstest kinni lööma hakata ja siis keskelt vahe parajaks venitada? Muidu tekib jälle võimalus, et üks ots saab liiga tihedalt kokku.
Postitatud: 10 Okt 2013, 07:47
Postitas Kysija
Poolpunnlaud võib samamoodi välja kummuma hakata. Kui lauad on serviti kaardus, siis tuleks nad soovitavalt sirgeks väänata - muidu ei ole fassaadil miskit nägu ega tegu. Üksi paigaldades on seda vist üsna raske teha. Kahekesi hakkad ühest otsast minema ja kinnitad jättes iga kinnituskoha juures laudade vahele sobiva paisumisvahe. Kus jääb suurem vahe seal vajutad lauale peale ja kus jääb väiksem seal kergitad.
Postitatud: 12 Okt 2013, 13:03
Postitas maga rahulikult
See voodrilaua paigaldus on ikka hirmus raketiteadus. Ise arvan, et sügisel tihedalt kokkupekstud laud vast ikka punnitama ei hakka. Suvel, kuivaga sama tehes on sügiseks pilt teine muidugi.
Teema iseenesest huvitav. Kas sellised väljapunnitavad lauad paigaldatakse uuesti, paisumisvahega või koputatakse iga kord kuivades paika tagasi?
Kui kellelgi puiduniiskuse kohta palju teadmisi on võiks neid numbriliselt jagada. Vooder saab ikka kõvasti vatti ju: suvel kuivab 12-13%-ni ja praeguste ilmadega on vast räästaalusteski üle 20%. On kellelgi aparaat käepärast.
Postitatud: 12 Okt 2013, 14:52
Postitas cartman
Jube kahtlane teema(ma poel ekspert vaid lihtsalt selline m6ttek2ik). Kas lauad on ikka korralikult paigaldatud, mis sammuga on roov? Ei tundu loogiline, et kitsas laud suudab nii palju paisuda, et suruks punnist nii koledasti laiali. Parkett paisub niiskusega ehak 6-10m peale, kestreem oludes 10mm aga realselt "m2rg" puit vaevalt, kylg suunas, tohiks nii palju paisuda, et korraliku kinnituse 2ra rikuks. Ma siiski pakuks, et paigalduse probleem. (sry kui eksin aga ise teinud mingi 5 maja tehtud voodrilauaga ja siiani sellist muret ei ole kohanud)
Postitatud: 11 Veebr 2014, 14:33
Postitas annemai
Olen teemaalgataja. Nüüdseks aega niipalju möödas, et täheldan siia oma avastuse või lahenduse või kogemuse antud küsimuses. Nimelt on lauad oma kohale tagasi "vajunud" ja paar eriti kummuvat lauda samuti täiesti omal kohal. Ilmselt oli laua niiskus (või kuivus) see, mis niisuguse probleemi tekitas. Vähemalt praegu võin kergendatult hingata, sest fassaad on normaalse väljanägemisega, ja tundub, et mingeid "komplikatsioone" pole tekkinud.
