Eramu projekt sõbralt
Postitatud: 07 Juun 2013, 10:09
Postitas Fiilia
Mul plaan ehitada maja. Mulle sobib sõbra projekt, mis on nõuetekohaselt projekteeritud.
Kas sõber tohib selle projekti mulle ka anda, et ma saaksin ise oma valda sama projekti esitada.
Üks maja asuks saaremaal ja teine jõgeval, vaevalt sarnasus kohe silma hakkab, aint meie teame.
Sõbral pole selle vastu midagi, kui täpselt samasuguse teen, aga kas peakin arhitektilt ka luba küsima, kui tahan seda kasutada?
Aitäh teile
Re: Eramu projekt sõbralt
Postitatud: 07 Juun 2013, 10:41
Postitas rein113
Peaksid ikka. Teisiti oleks tegu piraatlusega, kaaperdamisega jt merendusalaste kunagiste tavamõistetega. Aga noh, saarlaste asi.
Postitatud: 07 Juun 2013, 11:24
Postitas Küülaline
Fiilia kirjutas:kas peakin arhitektilt ka luba küsima, kui tahan seda kasutada?
Siin ei ole asi "loa küsimises" vaid kasutusõiguse ostmises. Vaevalt, et arhitekt oma töö sulle tasuta annab. Sõber maksis küll juba projekti eest, aga ainult ühe maja ehitamiseks, mitte ei omandanud selle projekti autoriõigusi. Sama lugu, nagu muusikaplaadiga, mille sa ostad poest, ei ole sinu oma, vaid sa ostad ainult selle kuulamise õiguse.
Usun, et kui sa sellele arhitektile "vahele jääd" läheb suureks jamaks, milleks endale koguda pilvi pea kohale, kui jõuad maja ehitada peaks jõudma ka projekti eest maksta.
Postitatud: 07 Juun 2013, 20:08
Postitas madis64
Fiilia kirjutas:Kas sõber tohib selle projekti mulle ka anda, et ma saaksin ise oma valda sama projekti esitada.
Valda võib ju sõbra käest ärvitud projektiga marssida, kuid kahtlane, kas vald sellega algupärasel kujul midagi peale hakata tohib
Natuke projektide kohta lugemist hõredas kirjas ja lihtsas keeles:
http://www.tud.ttu.ee/material/epi/Urma ... rojekt.pdf
Postitatud: 07 Juun 2013, 21:20
Seda Urmast nüüd küll tõsiselt võtta ei saa
Postitatud: 08 Juun 2013, 08:29
Postitas rokikas
Miks?
Postitatud: 08 Juun 2013, 22:47
rokikas kirjutas:Miks?
Kes on aastaid kuulanud loengus, see teab.
Eks tal muidugi põikjõu osas ole ühte koma teist kõrva taga tõesti.
