peale seinapistiku vahetust pole voolu enam
Postitatud: 04 Juun 2013, 23:46
Postitas turuvarblane
Vahetasin nõuka seinapistikud uute vastu aga mida enam pole on vool. Juhtmed paistavad terved, proovisin igaks juhuks mitut seinapistikut ja ei miskit. Olemas on pliiats tester, ühes augus läeb tuluke põlema teises mitte. Miskit nagu oleks küll seal aga seadmed tööle ei hakka.
Aru ei saa milles nüüd asi on. Kas keegi oskab midagi soovitada või on tartus keegi kes saaks korra vaatama tulla ja asjale jälile saada.
Re: peale seinapistiku vahetust pole voolu enam
Postitatud: 05 Juun 2013, 01:23
Postitas dumbuser
Ma ei tea kuidas praegu aga osadel kodanikel on räme üllatus, et juhtmete isolatsioon tuleb enne ühendamist eemaldada.
Postitatud: 05 Juun 2013, 08:18
Postitas janto
[quote="ühes augus läeb tuluke põlema teises mitte[/quote]
Kas sama kontakti ühes augus põleb ja teises mitte?
Enamus eestit ongi nii, et ühes on faas ja teises null ja nullis ei peagi indikaator näitama.
Mõnes piirkonnas (näit. Kadriorg jvm.) on aga vana 2x220V süsteem kus jah peab mõlemas olema faas.
Postitatud: 05 Juun 2013, 10:58
Postitas Küülaline
turuvarblane kirjutas:Vahetasin nõuka seinapistikud uute vastu ... ühes augus läeb tuluke põlema teises mitte
Kas äkki ühendasid nulljuhtme vale kontakti külge (sinna, kuhu maandus käib)?
Postitatud: 05 Juun 2013, 18:45
Postitas madis64
Mõnel pistikupesal on tagaküljel ka sellised ühenduskohad, mis ei ole pesa kummagi kontaktiga ühenduses (ise ka elu jooksul paar korda selle reha otsa komistanud).
Lihtsam oleks arvata kui pildi pesa tagaküljest koos juhtmetega teemasse laeksid
Postitatud: 05 Juun 2013, 19:53
Postitas Küülaline
madis64 kirjutas:(ise ka elu jooksul paar korda selle reha otsa komistanud)
Ühes anektoodis ütles indiaanlane, kellel üks silm sinine oli, et ainult valge mees astub kaks korda sama reha peale.
Postitatud: 05 Juun 2013, 22:27
Postitas madis64
Küülaline kirjutas:Ühes anektoodis ütles indiaanlane, kellel üks silm sinine oli, et ainult valge mees astub kaks korda sama reha peale.
Tark mees oli :thumbsup:
Postitatud: 06 Juun 2013, 06:13
Postitas Olaf
turuvarblane kirjutas:... ühes augus läeb tuluke põlema teises mitte. Miskit nagu oleks küll seal...
Seal see miskit on faas (kus tuluke põlema läheb). Vooluringi tekkimiseks on vaja ka neutraali (vana nimetusega null). Vanad 2,5 mm2 alumiiniumjuhtmed on väga haprad ja lahevad neid liigutades kergesti katki. St. alumiinium kaabli soon on katkenud, isolatsioon on peal ja sa visuaalselt ei näegi seda.Võimalik, et siin tegid vea.
Vea otsimiseks pööra tähelepanu neutraalile tulevale juhtmele (juhtmetele), tee kindlaks, kust poolt vool peale tuleb ja kust hakkab edasi hargnema. Sel juhul on faasi kui neutraali klemmide all 2 juhet. Võimalik, et üks on katkestuses.
Tegelikult kui elektri alal teadmisi ja kogemusi pole, lase asjatundjal see korda teha, võid vigu juurde teha ja kasu asemel kahju saada.
Postitatud: 07 Juun 2013, 23:11
kaabel oli jadas ühe teise seinapistikuga ja seal oli see kaabel lahti, nüüd asi korras.
Postitatud: 08 Juun 2013, 10:20
Loodetavasti olid pesad ikka paralleelis, mitte jadas.. :bye:
Postitatud: 28 Juun 2013, 15:23
ma ei tea kuidas seda nimetatakse, aga sealt võtsin veel voolu edasi mitmele seinapistikule.. on see jada või paralleel...
