Moodulkorsten
Postitatud: 04 Juun 2013, 00:30
Postitas zappaaa
tere. plaan paigaldada moodul korsten ,aga oleks vaja nõu .nimelt kas võib ühe korstna taha panna 2 -3 kyttekollet või peab olema selleks eraldi korstnad (või lõõrid , ei tea kuidas neid nimetada
) ja kui jäme peaks se korstna toru olema korstna enda pikkus on ca.8 m. ning mida veel teadma peaks
Re: Moodulkorsten
Postitatud: 04 Juun 2013, 09:04
Postitas Robi 1
Aga mida sinna ühendada tahad? Raudkaminad ja saunaahi vajab reeglina eraldi lõõri, sest kuumus võib niigi nendel isegi ületada korstna normaalse taluvuse piiri ... Muudel juhtudel peaks vaatama olenevalt olukorrast jne. Ametlik seisukoht on pigem ikka see, et igale asjale eraldi lõõr...
Re: Moodulkorsten
Postitatud: 04 Juun 2013, 10:09
Postitas zappaaa
Plaan on sinna ühendada "pioneer" pliit ehk soe müür ja tavaline plekkkestas ahi.kuigi jah hiljem ehk ka kamin. no kui soovitus 2 lõõri siis kui jämmedad ned torud olema peaks ?
Re: Moodulkorsten
Postitatud: 10 Juun 2013, 08:39
Postitas Robi 1
Ma olen ise vadanud, et hea tõmbega kohas piisab pliitale igati 150mm torust ja sama ka väiksemale ahjule. Täpsemalt arutleks seda asja korstna müügimehega, selgitades täpset asukohta ja ahju suurust jne. Kui on plaanis ahju tihedalt kasutada, siis pigem paneks ise 200mm toru.
