K: Narva plokist seina soojustamine
Postitatud: 24 Okt 2006, 17:51
Postitas k4lm3r
Tegu ruumisisese seinaga aga üks ruum pole köetav, seina paksus siis 20cm sisse poole olex vaja kips panna puit karkassiga, sest sein pole päris loodis aga mis sinna vahele panna võiks? villa või peno ja kas piisab u. 5cm soojustust sest ei tahax eriti ruumi kaotada. kui nüüd 5cm soojustust sissepoole panna et kas siis võiks sinna külma ruumi poole ka mingi soojustuse panna või pole vajalik....
loodan et saite küsimusest aru ja oskate nõu anda
Postitatud: 24 Okt 2006, 21:25
Postitas k4lm3r
sain juba rahuldava vastuse....
sein siis seest välja : gyproc - kile - u. 5cm villa - plokk 20cm - 5cm peno ja hiljem tuuletõke peale
Postitatud: 25 Okt 2006, 12:23
Postitas Kalvis
Halb lahendus.
Parem, odavam ja lihtsam:
kipsplaat
aurutõkkekile
plokksein (20 cm)
soovitavalt 15 cm vahtplasti (hädaga kümme)
viimistluskrohv (on ühtlasi tuuletõke)
sisse võid kipsplaadi ja kile asemel krohvi kasutada
Postitatud: 25 Okt 2006, 12:34
Postitas k4lm3r
Tänud
Postitatud: 25 Okt 2006, 17:39
Postitas k4lm3r
njah nüüd mõtlesin jälle põhjalikumalt...sissepoole pean vähemalt 3cm karkassi panema või isegi paksema aga siis jätangi selle õhuvahe sinna või paneks ikka villa vahele?
Postitatud: 25 Okt 2006, 18:49
Postitas Taastaja
Ära sa seda villa sisemisele poolele küll pane. Õigem on ikka peno (tihedam). Külmemale poolele võid küll villa panna. Kui peno välimisele poole korralikult panna siis pole tuuletõkkel küll mingit mõtet. Teil ju veel kütmata siseruum, mis tuult seal siis on?
Postitatud: 26 Okt 2006, 13:50
Postitas Kalvis
Aga kipsplaati ei pea ju alati karkassiga kinnitama. Saab ka seinale seguga.
Postitatud: 27 Okt 2006, 20:11
Postitas k4lm3r
kahjuks pole sein loodis
seina kõrgus u. 2,5m ja 2-3 cm loodist väljas ja sirgeks krohvimiseks pole ka eriti viitsimist...
