WC remont Tartus
Postitatud: 03 Juun 2013, 14:22
Postitas a.o
Objekt: wc vanas puumajas Tartus (põrandapind 150x77 cm)
Vajalikud tööd:
- torusüsteemi ümbertegemine: kõik vana maha võtta ja panna uued torud (veemõõtja kohe siseneva veetoru peale, sealt edasi panna eraldi torud koos vahekraanidega: 1 wc-osa jaoks, köögi suunale, boilerisse jm).
- wc-poti vahetus
- wc kraanikausi vahetus
- wc põranda lahtivõtmine (praegu on pmst lahtine laud), põrandaaluse niiskuskaitse ja soojustus, uus põrand
Kui see eelarvesse mahub, siis võib-olla ka ventilatsioon: panna toruühendus ventilatsioonilõõri.
Tööriistad ja auto (materjalide toomiseks) peaks tegijal endal olema.
Ma ei hakanud topelt teemat tegema (siia ja hinnapakkumistesse), nii et ka umbkaudne hind oleks hea, töö + umbkaudu materjalikulu (torusid läheks minu arvutuse kohaselt max 10 m, kuna vahemaad on väikesed).
Re: WC remont Tartus
Postitatud: 03 Juun 2013, 17:21
Postitas bbgruppoy
Ennem peab ikka ruumi nägema,et pakkumine teha.
Toru ise on see kõige odavam asi ikka.
Kui huvi meilt pakkumine saada,siis alles 10 jun. saaks ülevaatata ja kokkuleppele jõudes ka kohe tööse.
Eks andke märku ja sooviks teie kontakti.
BBgruppoy@gmail.com
Postitatud: 04 Juun 2013, 15:56
Postitas SantehnikTartus
Tahaks leida torumeest, aga ise jääksin nii anonüümseks kui vähegi võimalik. Kõige parem kui torumehed minust midagi teada ei saaks. Põhiline on kähku hind teada saada. Kasvõi umbkaudne. Tegelt ei tohiks ju palju minna. Toru ei lähe sittagi. Vaatasin poest, kõige odavam toru oli mingi 1.- EUR meeter. Noh? Põrsas kotis osta on ikka parem kui ainult kott. Onju.
Postitatud: 05 Juun 2013, 11:02
Postitas a.o
Päris siiralt - millised strateegilised mõõdud või isikuandmed veel wc-remondi juures vajalikud on?
Kas saab odavamalt, kui ütlen, et olen naine ja blond? Muidugi on hinda vaja teada, et oskaks arvestada, kas ja kuidas eelarvesse mahub. Kui ma ise santehnik oleks, torutangid käsitöökastis sukavarraste kõrval ja toruhinnad peas, siis ju ei peakski siia postitama. Mul on lihtsalt vaja, et keegi oskaja tuleks ja teeks korralikult selle väikse remondi ära, õiglase hinnaga - nii tema kui minu jaoks.
Postitatud: 05 Juun 2013, 11:52
Postitas pikk88
a.o kirjutas:Päris siiralt - millised strateegilised mõõdud või isikuandmed veel wc-remondi juures vajalikud on?
Alustuseks piisaks kasvõi oma kontaktandmete lisamisest(täpsem aadress või telefoni number, sest Tartu on natuke liiga laialivalguv mõiste)
Postitatud: 05 Juun 2013, 21:08
Postitas a.o
Mu praegune elurütm ei võimalda kuigi operatiivselt telefonile vastata (kui üldse), aga asukoht on Tiigi tn. Täpsemad orientiirid juba otse huvilistele
Postitatud: 07 Juun 2013, 10:53
Postitas carpenter
mind isiklikult köidab see blondi jutt rohkem kui see töö
ma sooviks ka numbrit saada
Postitatud: 09 Juun 2013, 09:44
tere.tulen ja aitan wc remondi ära teha .hind on taskukohane ,vajalikud materjalid toome koos poest .saada oma kontakt
vendumees@gmail.com
Postitatud: 09 Juun 2013, 17:05
Postitas a.o
Võib teema lukku panna, tegija olemas!
