Betoonpõranda tasandus laminaadi alla
Postitatud: 31 Mai 2013, 11:22
20 m2 suuruse toa betoonpõrand sai lihvitud ja üle valatud Uninaksi isevalguva põrandatasandusseguga. Kuna pind suhteliselt suur ning varasemad kogemused isevalguvaga puuduvad, jäi hoolimata rullimisest põranda keskossa 3 mm madalam lohk. Uninaks ise on ka mõeldud alates 3 mm, ehk asi ka selles.
Kuidas nüüd edasi käituda? Kas kannatab lohku täis valada mingi tasandusseguga? Kas enne seda vajalik ka pealispinna lihvimine ja kruntimine? Kui ruttu peale Uninaksi valamist võiks tekkinud lohu täis valada? Betoonile läheb hiljem peale laminaatparkett.
Re: Betoonpõranda tasandus laminaadi alla
Postitatud: 01 Juun 2013, 08:42
Postitas cartman
Aine kuivamisi uuri pakendilt. Ise pole kunagi sellist toodet kasutanud aga selle lohu täitmiseks võta peentasandus segu mida saab kanda 0-....mm paksuse kihina. Weberil näiteks weber 3000 v 3100. Olenevalt lohu suurusest võtad pika rihtlati ja sellega vead lohu yle. Vaja on pind imurdada ja primeriga yle vedada.
Postitatud: 13 Jaan 2014, 00:04
valatud tasandussegu Mira 6700 Cemplan, kihi paksus sai nagu tootjal lubatud 1-45mm.
Mira lehel on väljakuivamisest juttu ainult - plaatidega võib katta 6-12 tunni möödudes. Kõik.
1. millal võib põrandakütte sisse lülitada?
2. Kas peab tolmupiduriga üle võõpama?
3. millal võib katta? duplex+laminaat.
Postitatud: 13 Jaan 2014, 08:53
Postitas fgh
Külaline kirjutas:valatud tasandussegu Mira 6700 Cemplan, kihi paksus sai nagu tootjal lubatud 1-45mm.
http://www.mira.ee/uus/wp-content/uploa ... AN_EST.pdf
mira.ee kirjutas:Niisketes ruumides kasutada veetõkkeks mira 4400 multicoati 12-18 tunni möödudes
Kui lubatakse veetõkkemassiga katte, siis järelikult segu peab olema kivistunud ja kuivanud. Seega võib ka kütte järgi keerata.
Külaline kirjutas: 2. Kas peab tolmupiduriga üle võõpama?
mira.ee kirjutas:Omadused
Kulumiskindel
Pm võib pinna üle värvida ja nõnda jätta. Seega laminaadi puhul pole töötlus mingil määral vajalik.
Külaline kirjutas: 3. millal võib katta? duplex+laminaat.
Kui lubatakse veetõkkemassiga katte, siis järelikult segu peab olema kivistunud ja kuivanud. Seega võib ka laminaadi peale laotada.
fgh kirjutas:Laiskus on edasiviiv jõud. Antud info leidmiseks kulus mira kodulehelt umbes 36,5 sekundit
Seega võiks enne teema püstitamist tutvuda segukotile märgitud pildikestega või kodulehelt otsida üles tootelehe !
Siiski soovitaks oodata katmisega vähemalt 24 tundi kui toas on normaalne töötingimus. 23 kraadi ja õhuniiskus normipiires.
Piirmäärad on tehtud täpsete veekoguste järgi arvestamata kruntimist. Seega kui aega, siis miinimum ööpäeva võiks oodata kui tõesti 45mm põrandale läks. Parem kaks ööpäeva. Elu on näidanud, et need piirmäärad ei pea paika tegelikkuses.
