hööveldamata puitlaudise värvimine
Postitatud: 27 Mai 2013, 15:17
Postitas Zenka-roheline
Vaja värvida hööveldamata laudist (fassaad). Kuidas asjale läheneda? Kas pisut lihvida? Mida värvi alla panna? Mis sorti värvi valida?
Re: hööveldamata puitlaudise värvimine
Postitatud: 27 Mai 2013, 15:46
Postitas keemik
Postitatud: 27 Mai 2013, 17:11
Olen nii "roheline", et tahaks poekraamiga hakkama saada... Suunised?
Postitatud: 27 Mai 2013, 19:15
Postitas Kalvis
See kas lihvid, hööveldad üle või jätad nagu on, on suuresti ilumeeles ja tehnoloogias kinni. Kellele ema, kellele tütar. Niipalju on, et värv jääb hööveldamata pinnale paremini kinni, samas hööveldatud pinnal kaduvväiksem värvi kulu.
Tüüpvärvidel loe juhendist, kuid reeglina krunt alla ja siis sinu lemmikvärv peale.
Värvipõhjadel on erinevusi ja soovitaks veidi silmaringi laiendamise osas vahet teha. On suur vahe kas värv läheb sisse või välja. Täpsusta kumb pind on.
Postitatud: 28 Mai 2013, 10:32
Kalvis kirjutas:See kas lihvid, hööveldad üle või jätad nagu on, on suuresti ilumeeles ja tehnoloogias kinni. Kellele ema, kellele tütar. Niipalju on, et värv jääb hööveldamata pinnale paremini kinni, samas hööveldatud pinnal kaduvväiksem värvi kulu.
Aitäh! Värvin kuuri väljast.
Postitatud: 29 Mai 2013, 10:14
Postitas Kalvis
Sobivad kõik välispuitvärvid. Kindlasti hoia eemale lateksvärvidest, nn. vesipõhjaline odav rämps. Veidi paremad on liimvärvid (Pinotex) kuid võid vaadata ka teisi - neil võivad kõik muud omadused kokku olla sama hinna juures paremad. Akrüül ja akrülaat põhikomponendina katab hästi, kuid moodustab vananedes sellise kooriku, mida kauges tulevikus halb eemaldada. Õlivärv on OK, kuigi vist vastupidavuselt selline keskmine.
Postitatud: 29 Mai 2013, 12:11
Postitas fgh
Oleneb soovitud tulemusest. Täis värvikihi alla saamiseks näiteks villa akva, esimese kihi teed lahjendatud värviga. Paha ei teeks eelnev käsitlemine immutusainega. Eriti maa lähedal olevad lauad ja vihma saavad saetud otsad jne.
Või mingi lasuuri moodi asi mis jääb läbi kumama. Osadel lasuuridel immutus sees juba. Mine espak värviletti ja küsi nõu, näidised olemas ja kindlasti leitakse sobiv variant.
Postitatud: 06 Juun 2013, 15:49
Postitas John Doe
kui hööveldamata laud siis kõige lollikindlam teha muldvärviga, ei vaja mingit kruntimist ja tavaliselt piisab 1 kihist...kestab ka kõige kauem. (eriti punane)
Postitatud: 06 Juun 2013, 21:22
Postitas maxtor
Väidetavalt peakski välisvooder veidi karvane olema, hoiab värvi kõvasti paremini seljas. Värvida ju on veidi vaevalisem aga kestab paremini nii et lihvima ei tasuks hakata.
Postitatud: 04 Sept 2013, 13:16
Postitas AnnaAbi
Kumba võiks eelistada kas lasuuri või katvat värvi?
Kas lasuuriga kaetud fassaad nõuab väga palju varem ülevärvimist?
