Kas võib maja nn. "lühemaks" teha
Postitatud: 24 Okt 2006, 10:00
Postitas Priit43
Tere mure selline, et sai siin maja soetatud ja tegemist vana raudkivi majaga mis on liiga pikk minu vajadustele ja kas võib ilma kellegi nõusolekuta projekti muuta? või pean kuskilt luba küsima? mõte siis majast 30 % maha võtta ja vahetada vana eterniit katus kivikatuse vasttu
kas pean ikka mingi ehitus loa võtma või ei ole vaja ?
Postitatud: 24 Okt 2006, 11:40
Postitas Ando
Enamikul juhtudest, kui teostatakse hoonete uuendustöid ja ei piirduta vaid hoone värvimisega või pisiremondiga, on tegemist ehitamisega ehitusseaduse mõistes ning hoone omanikul tuleb linna-või vallavalitsuselt taotleda kas kirjalik nõusolek või ehitusluba.Igal juhul tasuks ehitamiskavatsuse tekkides käia läbi ...valitsusest, et teha kindlaks, kas ja milliseid nõusolekuid on konkreetsel juhul tarvis taotleda.
Postitatud: 24 Okt 2006, 14:26
Postitas taastaja
Kivikatuse vastu pole kellegil ütlemist, garanteerin! muidugi, kui toolvärk vastu peab. Selle raudkivist hoone lühemaks tegemine pole aga "hagu raiumine" Lihtsam ja vast ka odavam on ka sellele osale uus katus peale panna - katusealust ruumi lähe alati vaja.
Postitatud: 24 Okt 2006, 15:45
Ühest küljest pead igasuguse välisilme muutuse kooskõlastama KOV-is. Teisestküljest aga katuse vahetamine samaväärse vastu pole rikkumine, küsimus jääb, et kas iga ekspert on nõus niimoodi arvama, et kivikatus on samaväärne, kui eterniitkatus. Kui hoone projekti pole KOV-is säilinud või projektis on umbmääraselt katuse liik mainitud siis on lihtne -anna tuld ehitustöödele.
Palju sõltub ka mis KOV-is asud. Paljudel KOV-idel on absoluutselt suva, kes kuidas ehitab või parandab. Mõned aga on vastupidi - tühisemgi rikkumine toob kaasa trahvi.
Vana osa eemaldamine eeldab projekti muudatuse tegemist. Kasulik on mõlemad soovid ühitada - teed projektimuudatuse - lubad ehitada uut katust ja vana osa maha.
Postitatud: 24 Okt 2006, 21:29
Postitas Priit43
tänud nõuannete eest, eks uurin asja, vbl tõesti on odavam jätta maja pikkus samaks ja teha katus sinna peale, lammutamine maksa oma raja pluss aeg.
terv.
