Nõukaaegne mineraalvatt
Väike Rein
Lugemata postitus Postitas Väike Rein »
Mul seisab pööningul pakkide kaupa ladustatud nõukaaegset mineraalvatti. Nüüd on vaja see ruumiosa tühjaks teha. Kuna varsti on vaja ka soojustusmaterjali, pean otsustama, kas see kraam ümberladuda või kohe ära visata.
Minu küsimused:
1. Milliseid kaitsevahendeid peaksin kasutama nõukaaegse mineraalvati transportimisel?
2. Kas oleks mõistlik raha säästa ja seda kraami säilitada pööningule plaanitavate eluruumide soojustamiseks?
On tänatud: 331 korda
Re: Nõukaaegne mineraalvatt
Veneaegne klaasvatt tolmab korralikult ja torgib hullusti. Aga kui kolm päeva kannatad ära (just torkimine) siis ära ei sure. Seega vastav riietus ja soovitavalt respiraator siis ei hinga tolmu sisse ega riietus ei lase nahaga kokku puutuda. Saab ikka paigaldada ja kasutada aga sellistesse kohtadesse, kus enam kunagi näppima ei pea.
Vill on siiski vill, kuigi nadima soojapidavusega. Saab kasutada, kuid vali kohaks mingi vähemtähtsam koht ja paigaldad nagunii kihiliselt, et kaasaegsem vill pärast peale.
Väike Rein
Tänud!
Seega seina sisse peaks sobima. Ja see kraam pole mürgine/tervist kahjustav, nagu näiteks aspest...
...ainult torgib...
saarlane
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Klaasi kiud, eks ta kopsudes teeb ikka halba.pärast katad kinni ja korras
