Akulööktrell
Postitatud: 26 Mai 2013, 22:18
Postitas Rostfrei
On kellelgi kogemusi akulööktrelli ning Columbia kivi osas? SDS on olemas, kuid 6mm tüübli seina laskmiseks on SDS tüütu lahti pakkida ja jälle kokku. Mõte liigub löögiga akutrelli suunas, kuid nendega puudub igasugune kogemus. Mälestused paneelmaja raudbetoonist ja tavalisest väikesest 230 V lööktrellist ei olu just head - augu tegemine oli piin ja vaev. Nüüd tekib sama kartus akuga lööktrelliga - saab see normaalselt hakkama koduste aukude puurimisega? 6 ja 8 mm.
Näiteks Makita BHP456RFE? või BHP446RFE?
Koduses kasutuses hetkel 10,8 V akudega löökkruvikeeraja ja trell, nendega siga rahul, nii et see 18V leiab peaasjaliku kasutust ainult kivi puurimisel.
Re: Akulööktrell
Postitatud: 27 Mai 2013, 22:01
Postitas Kodukasutaja
Rostfrei kirjutas:On kellelgi kogemusi akulööktrelli ning Columbia kivi osas? SDS on olemas, kuid 6mm tüübli seina laskmiseks on SDS tüütu lahti pakkida ja jälle kokku. Mõte liigub löögiga akutrelli suunas, kuid nendega puudub igasugune kogemus. Mälestused paneelmaja raudbetoonist ja tavalisest väikesest 230 V lööktrellist ei olu just head - augu tegemine oli piin ja vaev. Nüüd tekib sama kartus akuga lööktrelliga - saab see normaalselt hakkama koduste aukude puurimisega? 6 ja 8 mm.
Kolumbia kivi peaks olema betoonplokk? 6mm ei tohiks olla midagi ülejõukäivat. Endal kodus täiskelder betoonlaega, oli vaja lambiarmatuuri kinnitamiseks 6mm kiilankru jaoks auk puurida, kasutasin tavalist SKIL elektritrelli. Ära tegi. Mitte küll just väga kergelt, aga tegi. Löögiga või ilma, pole sellise koduse trelli puhul mingi näitaja, suurt efekti ei anna. Samas õhksoojuspumba torude jaoks oli vaja tellisfassaadist läbi puurida ja sellist tööd juba ilma puurvasarata (kivile mõeldud augufreesiga) ei tee.
Puurvasar vist liiga robustne sellise "väikese" augukese tegemiseks? Samas töö juures mehed, kui mingit elektrikilpi või mingit konstruktsiooni seina peavad kinnitama siis kasutatakse enamasti just puuurvasarat tüübliaugu puurimiseks (seinad ja postid kõik raudbetoonist) , teeb töö puhtalt, ruttu ja kiirelt ära.
Mul on akutrelli kõrval nüüd ka löökkruvikas. KUi leiaks kusagilt 1/4 kiirpadruniga adapteri, siis saaks seda proovida kasutada ka lööktrellina, samas olen näinud youtube videosid et mõned lööktrellid ja löökkruvikad, mitte ei puuri auku vaid "löövad sisse". ehk rikuvad puuritud ava , kruvi või kiil ei jää pidama, sest puuritud ava seinast on osa lahti pudenenud. Seega peaks eelistama seadet mis tulemust annab.
Re: Akulööktrell
Postitatud: 28 Mai 2013, 13:02
Postitas Hiid
eelnimetatud Makita riistad kindlasti ei sobi betooni puurimiseks.
Silikaatkivisse, kui oleks vaja max. 2x aastas auku puurida, siis ma oleksin nõus sellega jantima, rohkem mitte....
Re: Akulööktrell
Postitatud: 28 Mai 2013, 17:46
Postitas Emv
Olen kasutanud Columbia kivi sisse aukude tegemiseks Milwaukee 18 V akulööktrelli, ei ütleks, et too väga hätta jäi. Töö sai tehud ja kindlasti kiiremini, kui juhtmeid vedades. Kokku ca 150 auku tegin, 6 mm augud tüüblitele.
Kasutaks veel, kui tarvidus oleks.
Re: Akulööktrell
Postitatud: 28 Mai 2013, 23:27
Hiid kirjutas:eelnimetatud Makita riistad kindlasti ei sobi betooni puurimiseks.
Ma ei saa nüüd mitte vaiki olla: Kui 5-7 Nm väändega tavaline löögiga elektritrell suudab auku puurida siis uuema aja Makitad ei suuda???
Võib-olla räägime eri diameetriga puuriavadest, aga 6mm...
Kivipuur peab olema kvaliteetne. Isegi hädine BDF343 saab telliskivisse ja betooni puurimisega hakkama- millega toime ei tule, on
betoonikruvi keeramisega, aga see on juba teine teema.
Põhimõtteliselt saab rääkida ajast, mis kulub ühe augu tegemiseks (sügavuse saavutamiseks, kõik trellid suudavad augu valmis puurida, küsimus on ajas ja loomulikult ei maksa puurida ava, mille diameetri jaoks pole trell ette nähtud. Rostfrei viidatud trelli jõudlus on betooni puhul 13mm, seega on 6mm puhul varu piisavalt.
Ei oska küll pakkuda mitu auku saab ühe laadimisega betooni puuritud,aga jutt et trell üldse betooni puurimiseks ei kõlba on küll natuke liiast...
Re: Akulööktrell
Postitatud: 29 Mai 2013, 18:51
Postitas Rostfrei
Leiba lauale sellega teenida ei taha, pigem eesmärk ikkagi kodus kasutada. Makita lehel öeldakse diskreetselt - müüritises puurava mõõt 13 mm.
13 mm jaoks on juba SDS, aga 6 mm augu, mis 5-6 cm sügav, saab vast ikka tehtud? Huvi pärast googeldasin - Black & Decker moment on jah - 4,5 Nm
, Makital max 50 Nm
Aga eks ma kuulan veel maad. Hiid - sina teenid nende relvadega söögi lauale, selleks see vast ei sobi jah
Re: Akulööktrell
Postitatud: 29 Mai 2013, 21:33
Nii harva kui mina olen pidanud betoonseina või tellisesse auke puurima (kuni 8mm avaga) , pole kivipuuriga kunagi ükski trell, ei akuga ega juhtmega, kinni kiilunud. Järgmisel nädalal käivitub mul kodus projekt , kus betoonist tänava äärekividesse tuleb kiilankruauke puurida, kokku vähemalt 12 auku. Eks siis pajatan, mitu auku ühe laadimisega 1,3Ah kannatab teha.
Re: Akulööktrell
Postitatud: 29 Mai 2013, 21:42
Postitas Rostfrei
Vot selleks tööks ma võtaksin kõhklematult SDS
Re: Akulööktrell
Postitatud: 30 Mai 2013, 09:53
Postitas Hiid
Kodukasutaja, see vääne ei puutu siinkohal asjasse.
Nn. lätlane ei ole betooniaugu puurimiseks loodud.
Üks Makita mul selline on, lähen proovin augu kivisse uuristada ja annan teada.
Profitööks sobib muidu hästi. Kergem, kui Milwaukee, mida mul enamasti on, aga pea sama võimekas.
EDIT: selgus et mul ei olegi seda löögifunktsiooni küljes. Tuli meelde, et kui ostsin, siis võtsin sellise, kus seda ei oleks, kuna ma nagunii seda ei kavatsenud kunagi kasutada.
Re: Akulööktrell
Postitatud: 30 Mai 2013, 21:23
Hiid kirjutas:Kodukasutaja, see vääne ei puutu siinkohal asjasse.
Mis mõttes lätlane? Kas nõukogudeaegsed trellid tulid Läti NSV-st???
Re: Akulööktrell
Postitatud: 31 Mai 2013, 09:58
Postitas Hiid
Jahh. Tuleb teisi vist praegugi....
http://www.rebir.lv/ru/o-kompanii
Re: Akulööktrell
Postitatud: 29 Sept 2013, 18:19
Postitas Rostfrei
Sai ostetud BHP456RFE. Vene aegsesse silikaati 8 mm augud nagu puitu, samuti 6 mm augud sama vanasse betoonpõrandasse. Metallist elektri kilpi käbi augufreesiga läbiviikude tegemine - ole mees ja hoia ainult trelli kinni. Esma kogemused seega üdini positiivsed. Naljanurga poolelt - laadijal on võimalik valida heli, mida ta teeb, kui aku laadima paned ja kui aku laetud
