Põrand Thermisoliga
Postitatud: 01 Nov 2004, 21:24
Postitas Sander
Küsimus võib olla piisavalt rumal, kuna küsija pole ehitusespets, aga tahaks avada sellise mõttevahetuse: kuna Thermisol EPS Põranda penoplasti võib panna otse pinnasele, kas keldrita väikeelamus on siis veel mõtet valada sellele betooni, või on mõeldav panna otse Themisolile kas puitlaastplaat- või kipsplaatpõrand? Kas sellisel juhul tuleks panna penoplasti alla või peale (plaatide alla) kile?
Põrand Thermisoliga
Postitatud: 01 Nov 2004, 23:36
Postitas kotermann
Olen ka ise amatöörehitaja, seetõttu võib iga tõsine tegija mu arvamuse kummutada.
<BR>
<BR>Mina paneksin peno peale ikka ainult betooni. Vähemalt olen teinud nii:
<BR>peno, selle peal kile, siis sarrus (armatuurvõrk, olenevalt põranda suurusest sarruse vardad 4mm kuni 8 mm, siis betoon.
Põrand Thermisoliga
Postitatud: 02 Nov 2004, 00:58
Postitas lauri
Ei usu ilma betoonita varianti, kuna ei teki betoonplaati, mis omakorda hoiab ära igasugused väiksemadki plaadi alused nihked( näiteks veesoone, sipelgate ja näriliste käigud ) Kui betooni all analoogsed juhtumised saavad teoks, ei juhtu veel erilist midagi. Peno on siiski palju rabedam, kui betoon ja peno ei tekita monoliitset tervikut.
Postitatud: 14 Veebr 2005, 00:07
Postitas Tiit
peno ja betooni vahel peab olema pvc kile, muidu võib tekkida mingi keemiline konflikt ja see peno võib ajajooksul hävineda. Mingi sakslaste uurimine nätas sedA.
