survestamise juhud
Postitatud: 25 Mai 2013, 21:46
Postitas opak
Mis juhtudel peab küttetorud betoonivalu ajaks survestama?
Re: survestamise juhud
Postitatud: 26 Mai 2013, 07:42
Postitas toomas
Igal juhul tuleb survastada.
Toomas
Postitatud: 26 Mai 2013, 20:58
Postitas opak
On sellest kusagil juhendis pikemalt kirjutatud ka? Mis see annab?
Seal kus mina olen näinud põrandavalu tegemist seal kusagil ei ole survestatud..
Postitatud: 26 Mai 2013, 22:08
Postitas dumbuser
Mina pole siiani küll vedela kivi ajaks survestanud ja pole viga midagi.
Postitatud: 31 Mai 2013, 20:32
Postitas opaka
Kas on õige, et torusid on tarvis survestada betoonivalu ajaks ainult siis kui valatakse talvel?
Postitatud: 31 Mai 2013, 22:24
Postitas dumbuser
Kogu asja uba on selles, et valamise ajal oleks kohe näha kui surve langeb. Enamasti on siis toru katki tehtud.
Postitatud: 01 Juun 2013, 20:42
Postitas opak
Aga millega survestamist teha?
Peab siis ka ju torudele mingid korgid ette keerama vai?
Postitatud: 01 Juun 2013, 21:19
Postitas Rostfrei
Õhk? Kui oskad, survesta ilma korgideta.
Postitatud: 02 Juun 2013, 06:38
Postitas toomas
Kollektorid paika, manomeerer otsa ja õhk kompressoriga sisse.
Toomas
Postitatud: 04 Juun 2013, 10:50
Ei pea survestama, aga survestatuna on väga hea veenduda tehtud töö kvaliteedis. Kui sul läheb põrandaküttetorustik betooni sisse, siis tavaliselt teevad seda erinevad mehed / firmad: üks paneb torud ja kollektori paika ja siis tulevad betooni spetsid valama. Kui juhtub 130kg betoonivalaja olema, siis võib torudega igasugust asja juhtuda. Reeglina nad torude peal väga ei sõtku, aga vahel lihtsalt juhtub, et terav armatuuri serv ja toru saavad kokku. Kui sul on valamise ajaks torudes rõhk sees ja peaks juhtuma, et kuskilt läheb toru katki, siis hakkab sealt vedel betoon mullitama. Siis võtad 30x30x10cm peno tüki, kaevad selle katkise kohalahti ja paned peno tüki selle peale ja raskuse peno peale, et see ülesse ei tõuseks. Nii on pärast betooni kivistumist kergem katki läinud kohta parandada - lõhud epsi välja, lapid toru ära ja valad augu täis.
Postitatud: 04 Juun 2013, 20:47
Postitas matteus
A kui jätta survestamata siis võib kollektori ka hiljem (peale valu) panna, eks?
Postitatud: 08 Juun 2013, 09:11
Postitas marttinz
Kuskohast seda aparaati survestamiseks saada? Rendist?
Kuidas on selle abivahendi nimi?
Postitatud: 08 Juun 2013, 09:40
Postitas toomas
marttinz kirjutas:Kuskohast seda aparaati survestamiseks saada? Rendist?
Kui survestad õhuga, siis tavaline suruõhu kompressor. Kui veega siis survestuspump. Mõlemad saadaval rendis. Otsad pead ise tegema. Soovitan survestada õhuga. Alati võib midagi ette tulla ja kui survestasid veega, asi jääb venima, tuleb talv, siis on jama majas. Õhu ja veega survestamisel on väike vahe sees rõhkude osas.
Toomas
Postitatud: 09 Juun 2013, 09:44
Postitas marttinz
toomas,
millest ja kuidas neid otsi teha?
Postitatud: 10 Juun 2013, 20:26
Postitas toomas
Helista, seleten selle asja sulle ära.
Toomas
5162338
