Torude soojustamine
Postitatud: 25 Mai 2013, 19:22
Vaja paigaldada ja soojustada kaks paralleelset kuumaveetoru. Kas energia kokkuhoiu mõttes on vahet, kas soojustada kumbki toru eraldi koorikuga; või siis panna kaks toru kõrvuti ja soojustada koos? Peast pakuks, et eraldi soojustades on soojustuse ja toru kontakt parem ning soojustus võiks toimida efektiivsemalt?
Re: Torude soojustamine
Postitatud: 26 Mai 2013, 11:25
Postitas Veikko
Mis diameetriga toru, mis keskonnas toru asub ja palju on torudevaheline vahe mm.
Postitatud: 26 Mai 2013, 21:08
Tegemist keldrisse minevate Alupex torudega soojale tarbeveele, diameetritega ca 2 ja 3 cm. Kokku paigaldamise korral saaks torud vahetult teineteise kõrvale panna.
Postitatud: 27 Mai 2013, 22:08
Postitas Veikko
Külaline kirjutas:Tegemist keldrisse minevate Alupex torudega soojale tarbeveele, diameetritega ca 2 ja 3 cm. Kokku paigaldamise korral saaks torud vahetult teineteise kõrvale panna.
Kui tegemist ei ole sooja ringlusveega siis pole mõtet neid soojustada.
Postitatud: 28 Mai 2013, 11:14
On küll ringlus, üks toru on peale- teine tagasivool. Ja mõttekoht siis see, et kas kumbki eraldi koorikusse või mõlemad koos 50mm diameeriga koorikusse. Ruumikasutuse seisukohalt oleks tegelikult teine variant antud olukorras sobivam; hinnas väga suurt vahet ei ole, aga kas on vahet võimaliku soojakao poolest?
Postitatud: 28 Mai 2013, 22:00
Postitas Veikko
Külaline kirjutas:On küll ringlus, üks toru on peale- teine tagasivool. Ja mõttekoht siis see, et kas kumbki eraldi koorikusse või mõlemad koos 50mm diameeriga koorikusse. Ruumikasutuse seisukohalt oleks tegelikult teine variant antud olukorras sobivam; hinnas väga suurt vahet ei ole, aga kas on vahet võimaliku soojakao poolest?
Pane siis mõlemad ühte koorikusse. Soojakadu küll minimaalne.
