Oleks vaja infot kuidas lahendada lekkiva veranda probleem (veranda on üpris suur ca 25m2). Nimelt veranda all on kelder kuhu verandalt vesi sisse tilgub. Hetkel on veranda plaaditud, all peaks olema ca 10 a. tagasi tehtud hüdroisolatsioon (ilmselt siis tõrvapapp vms). Kas selline lahendus saab üldse vett pidada ?
Ise olen kuulnud et üks variant on panna sinna tõrvapapp (nagu lamedatel katustel) ning terrassilauad maha. Lauad siis tükkidest, mida saab talveks ära korjata ja kevadel uuesti verandale laotada.
Huvitab siis kas on veel mingeid variante ja kuidas saaks plaaditud kujul veekindlaks (kui üldse saab) ?
Renno
Veranda põrand veekindlaks
põrandad, põrandatööd
Re: Veranda põrand veekindlaks
Veranda? Kui lahtine veranda, siis selle saab ka ära klaasida.
Kui väliterrass ja alus stabiilne, siis saaks muidugi sellele rullmaterjale peale kleepida(need ei pea sugugi ainult bituumenipõhised olema ) Võib ka tehisvaikudega katta.
taastaja
taastaja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Renno »
Tegu lahtise verandaga ja klaasida ei taha kindlastiKülaline kirjutas:Veranda? Kui lahtine veranda, siis selle saab ka ära klaasida.Kui väliterrass ja alus stabiilne, siis saaks muidugi sellele rullmaterjale peale kleepida(need ei pea sugugi ainult bituumenipõhised olema ) Võib ka tehisvaikudega katta.
taastaja
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Plaaditud kujul saab selle veekindlaks, kui vanad plaadid eemaldada, teha korralik hüdroisolatsioon ja uuesti plaatida.
Ok, aga milline materjal võiks sinna hüdroisolatsiooniks minna, mis kindlaim/vastupidavam lahendus oleks ?PLAATIJA.EE kirjutas:Plaaditud kujul saab selle veekindlaks, kui vanad plaadid eemaldada, teha korralik hüdroisolatsioon ja uuesti plaatida.
R.
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
Erinevatel tootjatel mitmeid tooteid. Üks näiteks Kiilto KeramixRenno kirjutas:Ok, aga milline materjal võiks sinna hüdroisolatsiooniks minna, mis kindlaim/vastupidavam lahendus oleks ?PLAATIJA.EE kirjutas:Plaaditud kujul saab selle veekindlaks, kui vanad plaadid eemaldada, teha korralik hüdroisolatsioon ja uuesti plaatida.
R.
