Veranda põrand veekindlaks
Postitatud: 25 Mai 2013, 14:54
Postitas Renno
Oleks vaja infot kuidas lahendada lekkiva veranda probleem (veranda on üpris suur ca 25m2). Nimelt veranda all on kelder kuhu verandalt vesi sisse tilgub. Hetkel on veranda plaaditud, all peaks olema ca 10 a. tagasi tehtud hüdroisolatsioon (ilmselt siis tõrvapapp vms). Kas selline lahendus saab üldse vett pidada ?
Ise olen kuulnud et üks variant on panna sinna tõrvapapp (nagu lamedatel katustel) ning terrassilauad maha. Lauad siis tükkidest, mida saab talveks ära korjata ja kevadel uuesti verandale laotada.
Huvitab siis kas on veel mingeid variante ja kuidas saaks plaaditud kujul veekindlaks (kui üldse saab) ?
Renno
Re: Veranda põrand veekindlaks
Postitatud: 25 Mai 2013, 21:54
Veranda? Kui lahtine veranda, siis selle saab ka ära klaasida. ;) Kui väliterrass ja alus stabiilne, siis saaks muidugi sellele rullmaterjale peale kleepida(need ei pea sugugi ainult bituumenipõhised olema ) Võib ka tehisvaikudega katta.
taastaja
Postitatud: 27 Mai 2013, 11:20
Postitas Renno
Külaline kirjutas:Veranda? Kui lahtine veranda, siis selle saab ka ära klaasida. ;) Kui väliterrass ja alus stabiilne, siis saaks muidugi sellele rullmaterjale peale kleepida(need ei pea sugugi ainult bituumenipõhised olema ) Võib ka tehisvaikudega katta.
taastaja
Tegu lahtise verandaga ja klaasida ei taha kindlasti :) Kas need rullmaterjalid saab siis täiesti veekindlaks ? Vaik ka mõte muidugi.
Postitatud: 27 Mai 2013, 18:30
Postitas PLAATIJA.EE
Plaaditud kujul saab selle veekindlaks, kui vanad plaadid eemaldada, teha korralik hüdroisolatsioon ja uuesti plaatida.
Postitatud: 28 Mai 2013, 10:34
Postitas Renno
PLAATIJA.EE kirjutas:Plaaditud kujul saab selle veekindlaks, kui vanad plaadid eemaldada, teha korralik hüdroisolatsioon ja uuesti plaatida.
Ok, aga milline materjal võiks sinna hüdroisolatsiooniks minna, mis kindlaim/vastupidavam lahendus oleks ?
R.
Postitatud: 28 Mai 2013, 15:56
Renno kirjutas:
R.
Erinevatel tootjatel mitmeid tooteid. Üks näiteks Kiilto Keramix
