vana palkmaja põrand
põrandad, põrandatööd
käsil vana palkmaja renoveerimine,oleks vaja nõu põrandate osas nimelt peremees soovib betoonpõrandat eps soojustusega aga probleemiks on vundament mis suurtest põllukividest ulatudes kohati pool meetrit toa sisse , tõsta põranda kõrgustei ole võimalik , lae talad niigi pealaes kinni ja peale selle lasi peremees ka mõne aasta eest uue ahju ja pliidi laduda.Ise pakkusin välja kerg kruusast soojustusega 2 kihti põranda kipsi.Nii saaks kipsi alla ka kile panna niiskuse tõkkeks aga eps-i ja betooni puhul jääb toa põranda välimine serv ikka väga problemaatiline , vundament on väljast kaetud eps-ga.Milline oleks võimalikest lahendustest kõige vähem halb
PLAATIJA.EE
Re: vana palkmaja põrand
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Samalaadne olukord sai nii tehtud: EPS maha , Kus kivid segasid sinna sai eps vastu kivi lõigatud. Peale valasime kergbetooni.
Jorx
Lugemata postitus Postitas Jorx »
Jätkan sama murega, loodan, et teemaalgataja ei pahanda:
Endal täpselt sama mure. Maakivid ebaühtlaselt sissepoole. Mõni isegi 40cm teistest seespool. Samamoodi tuleb EPS ja betoon ning peale täislaudpõrand. Probleem selles, et üritan panna EPS'i nii vastu kive kui võimalik aga mingi tühimik jääb sinna ikkagi. Sest kivi ju ümar ja EPS sirge. Millega oleks kõige mõtekam seda tühimikku täita, et ei tekiks külmasilda? Naaber mul lasi makrot täis selle vahe aga ise ei poolda eriti seda varianti. Vaikselt olen mõelnud kergkruusa peale aga äkki on mingi parem variant. Aluspind suhteliselt niiske. EPSist tekiks vundamendi kivide vahele nagu "kauss", kuhu sisse betoon aga "kausi" ääre ja maakivide vahele jääb probleemne ala.
Et asi arusaadavam, siis ka pilt: http://www.upload.ee/image/3409375/IMG_0004.JPG
Oodatud kõik toredad mõtted!
