kütte- ja soojaveetorud kuhu
Postitatud: 22 Mai 2013, 16:40
Postitas Ärni
EPS'i tuleb 200 mm (10+10 või siis 10+5+5), betoonpõranda alla.
Kuhu on mõistlik panna torud? Kuum vesi on tsirkulatsiooniga.
75% küttest on radiaatoritega, 25% põrandaküttega.
Re: kütte- ja soojaveetorud kuhu
Postitatud: 23 Mai 2013, 17:08
Postitas Kärna
Peno sisse? Betooni sisse?
Postitatud: 24 Mai 2013, 07:20
Postitas toomas
Kahe EPS`i vahele. Torud hülssi(wirsbo) või eelisoleeritud(alupex)
Toomas
Postitatud: 24 Mai 2013, 09:11
Postitas to Toomas
Kas Sa vastasid nüüd küttetorude (radiaatoritele) osas või sooja vee torude osas?
Miks põhjusel on vahele (10ca+5cm+5cm ehk siis keskmisesse epsi plaati süvistamine) paneku variant parem, võrreldes pealiskihti (10ca+10cm) süvistamisega?
Postitatud: 24 Mai 2013, 09:27
Postitas PLAATIJA.EE
Kütte ja sooja tarbevee torud EPS-i sisse. Variandi 100+50+50mm puhul on torusid keskmisse kihti lihtsam paigaldada, kui 100+100mm variandi puhul.
Postitatud: 25 Mai 2013, 21:43
Postitas to plaatija
Kas oleksid hea ja põhjendaksid ka?
Postitatud: 26 Mai 2013, 07:56
Postitas toomas
1. Kui on kahe EPS´i vahel on mugavam askeldada kilede ja armatuuriga.
2. Külm vesi võiks ikka külm olla. Kui külmaveetoru on kokkupuutes köetava betooniga on torus seisva vee temperatuur võrdne põranda temperatuuriga. Paari meetrrise trassi korral pole see muidugi probleem, aga kui trass on 20 meetrit pikk siis on seal ikka üksjagu vett sees.
3.Sooja tarbevee võib panna EPS`i peale, tuleb kohe leiget vett.
4. Kütte magistraalid EPS`i sisse. Näiteks; kui magistraal on 32 alupex ja eelisoleeritud, on kooriku välisläbimõõt 48 mm. Katsu sealt pealt üle minna küttetorustikuga.
Toomas
Postitatud: 26 Mai 2013, 12:48
Postitas to toomas
Kui soe vesi epsi peale siis tsirkulatsiooni tõttu ta kütab ju ka betoonpõrandat, mida suvel poleks tarvis.
Postitatud: 27 Mai 2013, 07:26
Postitas toomas
Kirjutasin et võib panna, mitte et tuleb panna. Kas tsirkulatsiooni on üldse vaja? Läheb hunnik hirmkalleid kandasid, lisaks toru ja pump mis paneb 24/7.
Toomas
Postitatud: 27 Mai 2013, 09:18
Postitas to toomas
Hmm, mis see üks kand siis maksab? Mul on väiksed lapsed seega tahaks ikka panna tsirkulatsiooni ja pump on soojuspumba sees vist olemas.
Postitatud: 29 Mai 2013, 07:59
Postitas toomas
12.60 lisaks alusplaat ja tavaline kand. Ei taha hästi uskuda et tarbevee pump on sees olemas. Tavaliselt on tsirkulatsiooni valmidus.
Toomas
Postitatud: 30 Mai 2013, 08:47
Postitas hmm
Ma saan aru, et ainuõiget kohta siis ei olegi, et võib teha nii ja naa, et kuidas ehitaja ise heaks arvab.
Postitatud: 12 Juun 2013, 19:51
Postitas to toomas
Kus selliseid kandu müüakse, tead sa?
Olen vaadanud mitmel pool, pole olnud saada.
Postitatud: 15 Juun 2013, 06:54
Postitas toomas
quote="to toomas"]Kus selliseid kandu müüakse, tead sa?
[/quote]
Feb
APKPL16X1/2SKX16 Kraanipõlv 16x1/2"sk läbiv põlve 10.50 12.60
Toomas
