Aknad higistavad
Postitatud: 01 Nov 2004, 01:31
Postitas Mati K
Mida teha, kui on tegemist topeltpuitakendega ning välimiste akende siseküljed on väga udused ja niisked ? Tuttav soovitas välimisse raamid augud puurida. Mida arvate, kas see aitab ?
<BR>Ette tänades. Mati.
Aknad higistavad
Postitatud: 01 Nov 2004, 10:34
Postitas Jants
Sisemised aknad pole piisavalt tihedad, selles on viga.
Aknad higistavad
Postitatud: 01 Nov 2004, 10:37
Postitas Pildistaja
Aukude puurimine välisraami aitab selle niiskuse sealt välja ventileerida, siis välimiste akende higistamine lõpeb, kuid siis akende soojapidavus väheneb ja väga tõenäoliselt hakkavad siis higistama hoopis sisemised aknad.
<BR>
<BR>Kirjeldatu põhjal on põhjuseks ilmselt see, et soe toaõhk pääseb sinna kahe akna vahele. Tasuks proovida sisemiste akende hermeetilisuse suurendamist (tihendite paigaldamine või mitteavatavate akende talveks kinniteipimine)
<BR>Nii peaks probleemist jagu saama ja ühtlasi toa soojemaks saama.
<BR>
<BR>Ainult selle hermetiseerimisega ei tohiks liiale minna... kui akende ebatihedused on põhiline, mis toaõhu ventileerimist tagab, siis kui see liiga ära piirata, siis läheb toas liiga niiskeks.
<BR>
<BR>
Aknad higistavad
Postitatud: 04 Nov 2004, 23:47
Postitas kadri
kui sisemised aknad on hermetiseeritud, akende vahel võib panna topsike soola .
Aknad higistavad
Postitatud: 05 Nov 2004, 00:08
Postitas Pildistaja
Jah, see on päris hea soovitus ja vana rahvatarkus.
<BR>Sool seob akendevahelisest õhust niiskuse ja kuivast õhust ei ole midagi välja kondenseerumas.
soovitus
Postitatud: 28 Jaan 2005, 21:34
Postitas UPS
kas sa viisd nad sauna ve))))
