boileri paigaldus
Postitatud: 18 Mai 2013, 10:08
Postitas ahtix
Hommik härrased!
Vaja paigaldada boiler mis firma oma soovitate ja mis jubinaid ma sinna vahele veel pean ostma, milliseid torusid soovitate?
Tänan
Re: boileri paigaldus
Postitatud: 18 Mai 2013, 11:54
Postitas Kalvis
Paljud firmamärgid tulevad ühest ja samast tehasest, erinedes vaid klepsu poolest.
Peamine erinevus on küttekehas, kuid praktikas on soodsam vahetada klassikalist standardset küttekeha aeg ajalt kui osta überkallis
Torudest on üsna soodne kasutada sooja veele alupex tüüpi torusi. Külm vesi on soodsam PEM tüüpi sisse tuua aga alati ei saa (painderaadiused, läbivedamise probleemid) ja sobib ka alupex.
Postitatud: 18 Mai 2013, 11:59
Postitas Küülaline
Kalvis kirjutas:praktikas on soodsam vahetada klassikalist standardset küttekeha aeg ajalt kui osta überkallis
Ei jaga seda arvamust. Minul tähendas "aeg-ajalt" kord aastas, tüdinesin ära, ostsin keraamilise, nüüd ei ole 7 aastat muret olnud.
Postitatud: 18 Mai 2013, 12:15
Postitas dumbuser
Mul on mingi Atlantic ACI vist. Kui maja ostsin siis oli ta olemas. Vist 2 v 3 aastat. Nüüd on kokku 10 aastat. Ainuke mure on see, et väike on. Aegajalt olen lahti ka urgitsenud. Kolme aasta peale saab umbes peopesa suuruse kuhja mingit sodi, mis pole isegi normaalne katlakivi.
Postitatud: 18 Mai 2013, 12:54
Postitas Küülaline
dumbuser kirjutas:Kolme aasta peale saab umbes peopesa suuruse kuhja mingit sodi
Selle pärast ei oleks küll mõtet boilerit tühjals lasta ja lahti kiskuda. Aga see sõltub muidugi veest. Kui on "hea" vesi kestab ilmselt lahtine küttekeha ka aastaid.
Postitatud: 18 Mai 2013, 15:13
Postitas dumbuser
No ega ma algul ei teadnud ju mis seal sees toimub.
Postitatud: 18 Mai 2013, 15:22
Postitas ahtix
Küülaline kirjutas:dumbuser kirjutas:Kolme aasta peale saab umbes peopesa suuruse kuhja mingit sodi
Siis vast miski veefilter vahele panna?
Postitatud: 18 Mai 2013, 15:47
Postitas Küülaline
ahtix kirjutas:Siis vast miski veefilter vahele panna?
Filtri võib ikka vahele panna, aga "hea" vee all pidasin silmas lahustunud aineid, mida filter kinni ei pea.
Postitatud: 18 Mai 2013, 15:48
Postitas dumbuser
Veekeetja sees on rohkem seda katlakivi. Seal on muidugi temperatuur ka kõrgem. Aga lühidalt see ACI ikkagi hoiab tolle kivi tekkimise väga edukalt ära.
Postitatud: 18 Mai 2013, 18:28
Postitas Veikko
Tähtis on boiler paigaldada nii, et kiiresti saaks teha hooldustöid või küttekeha vahetada. Mina olen alati kaasa ostnud kohe ka varu küttekeha. Kindlasti ei soovita Elektroluxi boilereid seal varuosade hinnad on pool boileri hinnast.
Postitatud: 13 Sept 2014, 18:57
Postitas walter2
tekkis rumal küsimus kas vertikaalset boilerit saab paigaldada ka horisontaalasendisse, s.t. kas ta hakkab tööle või tekivad probleemid? Mis konstruktsioonierinevused neil boileritüüpidel on?
Postitatud: 13 Sept 2014, 19:10
Postitas Küülaline
Saab paigaldada ja tööle hakkab ka, aga kuna küttekeha jääb sel juhul boileri poolele kõrgusele, külm vesi tuleb ka sealt sisse ja soe samalt kõrguselt välja, siis ...
Postitatud: 13 Sept 2014, 23:26
Postitas vtl
walter2 kirjutas:tekkis rumal küsimus kas vertikaalset boilerit saab paigaldada ka horisontaalasendisse, s.t. kas ta hakkab tööle või tekivad probleemid?
Boilerisse peab vesi sisenema alt ning väljuma ülevalt. Küttekeha peab paiknema all.
walter2 kirjutas:Mis konstruktsioonierinevused neil boileritüüpidel on?
Sama mahuga vertikaalsest boilerist saab ca 15% rohkem sooja vett kätte kui horisontaalsest. Põhjus on selles, et vertikaalses on tarbimise ajal külma veega segunenemine väiksem.
Postitatud: 14 Sept 2014, 18:43
Postitas walter2
vtl kirjutas:
Kas vertikaalsetel boileritel millel nii sisend- kui väljundühendused on allotsas on väljundühendus sees tegelikult anuma ülaosast (pole ühelegi sisse piilunud)? Kõnealune boiler on Electroluxi EWH-15BS, tarbimine väike, aparaat seisab jõude. Kui selle pikalipanek on vastunäidustatud siis peab veidi paigutuse osas ümber mõtlema. Tänan vastuste eest!
Postitatud: 14 Sept 2014, 22:33
Postitas vtl
walter2 kirjutas:Kas vertikaalsetel boileritel millel nii sisend- kui väljundühendused on allotsas on väljundühendus sees tegelikult anuma ülaosast (pole ühelegi sisse piilunud)?
Jah, boileri sees on soojaveetoru "pikendus", mis ulatub üles välja.
