Põrandaküte olemasolevale betoonpõrandale
Postitatud: 14 Mai 2013, 22:09
Postitas range20
Betooni kihi paksus 8 cm ja selle all 100 mm peno, kas on võimalik kuidagi sinna veel paigaldada vesipõrandaküte ilma põrandat oluliselt tõstmata.
Tänud ette asjalike vastuste eest.
Re: PÕRANDAKÜTE OLEMAS OLEVALE BETOON PÕRANDALE
Postitatud: 14 Mai 2013, 22:39
Postitas dumbuser
Kindlasti on. Aga kui veetoru peale tuleb 1 cm kivi siis läheb üsna kaua, et põrand oleks ühtlaselt soe. Muidugi võib ka proovida peenema toru ja tihedama sammuga aga täitsa hea ei saa vast siis kah. Üsna hea tulemuse saab kui sinna olemasolevasse sooned sisse urgitseda ja sinna soone sisse toru panna.
Postitatud: 14 Mai 2013, 23:45
Postitas range20
Mis seadmega oleks seda freesimist mõistlik teha, põranda pind ca 100 m2
Postitatud: 15 Mai 2013, 07:25
Postitas dumbuser
Tööriistalaenutuses on neid freese. Vaata, et sa siis olemasoleva asja armatuuri ribadeks ei lase.
Postitatud: 15 Mai 2013, 07:37
Postitas toomas
Kui vähegi võimalik vala peale. Freesimine paras peavalu. Eelmine aasta sai selline töö tehtud. 16 m2 ja 8 tundi. Suur soonefrees, tolmuimeja taga lisaks õhupuhastaja. Inimesed elasid lisaks veel sees. Tegime kileseinad vahele aga ikkagi oli terve I korrus nagu peale tuumasõda.
Toomas
