Paigaldusjuhend
Postitatud: 14 Mai 2013, 17:52
Postitas Schwenn
Tere, kas on kellelgi olemas paigaldusjuhendit sellisele väravale
http://www.gah.de/en/produkte/176/152/11915/ ehk küsimus on kas selle värava puhul tuleb mõõt arvutada postide tsentrite vahel või postide sisemõõdu vahel?
vastuseid võib saata ka vabalt
seeneke2000@yahoo.com
Re: Paigaldusjuhend
Postitatud: 14 Mai 2013, 18:38
Postitas Eskiisprojektid
Lingile minnes, võta "TEHCNICAL DATA", seal kirjas - "Width from middle to middle of post" - ehk ristiinimeste keeles "Laius posti keskosast posti keskosani", ehk jah - posti tsentrite vahe.
Küll aga väga aru ei taipa, mis selle paigaldusjuhendiga teha on. Seal kõik detailid nagunii sellised, mida valesse kohta panna ei anna.
Re: Paigaldusjuhend
Postitatud: 14 Mai 2013, 19:25
Postitas Schwenn
anna andeks, et ma ristiinimese keeles ei mõistnud sealt välja lugeda. Aga aitäh tõlkimast.
Re: Paigaldusjuhend
Postitatud: 20 Mai 2013, 15:24
Postitas Vekra OÜ
Üldjuhul on tehase väravate laius võetud posti tsentrist-post tsentrini ja kõrguse mõõt on värava lehe enda kõrgus. Arvestama peaks ka siis värava lehe ja maapinna vahega. Paigaldusjuhendit on ikka vaja kuna postid tuleb ju õige vahega betoneerida ning ülejäänud augud nii hingedele kui ka lukkudele peaks olema valmis ja ette tehtud. Tehaste väravatel on üldjuhul see maariiv suht lühike nii, et selle maa-pinna ja värava lehe alumise osa vahel suurt üle 5 cm jätta ei saa ning seda peaks jälgima või uus maariiv muretseda.
