korsten on märg
Postitatud: 13 Mai 2013, 14:58
Postitas kaire
elame uues ühekordses palkmajas juba 3- ndat aastat. Talvel hakkas lubikrohvitud korstnajalg ülevalt lae allt, kus on korstna lae vahel betoońist korstnavundament märguma. Arvasime algul, et lumi sulab katuselt(laastukatus) ja vesi tuleb korstna vahelt mööda korstent ülevalt alla. Kuid uurimisel selgus, et 2. korrusel olev korsten on märg, niiske ja sealt mööda korstent niiskus alla tulebki. Kas oskate öelda, miks see nii on? Kas korsten töötab äkki ventilatsioonina? ventilatsiooni majas ei ole. Korstna küljes on kamin, mida kütame haruharva. Mida teha korstnaga, et see ei märguks?
Re: korsten on märg
Postitatud: 13 Mai 2013, 16:42
Postitas motamees
kaire kirjutas: Mida teha korstnaga, et see ei märguks?
Tuleb palju kütta, et korsten kuivaks ära ja ka kuiv püsiks.
Kui te väga harva kütate, siis parem üldse ärge kütke ja katke korsten pealt kinni. Kui maja on seest soe ja väljas väga külm, siis tuleb külm mööda korstent alla. Seest külm korsten hakkab soojaga kokku saades higistama ja muutub märjaks.
Kui küttes lasta liiga madal temperatuur korstnasse, tekib ka kondents, mis lõpuks märgab korstna.
Need olid üldistused korstna teemal. Iga juhus võib olla ka omade nüanssidega.
Re: korsten on märg
Postitatud: 24 Mai 2013, 12:47
Postitas Mel
Ja muidugi ka ülevalt sisse sadav vihm - lumi.
Kas korstnal katus on peal?
Re: korsten on märg
Postitatud: 30 Mai 2013, 11:23
Postitas green
Kas üleval nö II korrusel tuulutusavad on?
