mure kesküttega
Postitatud: 13 Mai 2013, 12:17
Postitas Triina
Mure järgmine. Küttes katelt (Viadrus) siis läheb akumulatsioonipaagist soojaks ainult 1/3 ülevalt . Laadimisautomaadiks on Termovar ja paigaldatud veel 3T ventiil. Kuidas saaks kontrollida, kas ventiil ja/või Termovar on töökorras? Hetkel tundub, et vesi ei lähe uuesti katlasse tagasi.
Tänulik kõigi nõuannete eest.
Re: mure kesküttega
Postitatud: 13 Mai 2013, 14:01
Postitas dumbuser
Jeebus küll. Inimesed ei saa vist mitte kunagi aru, et see mida nemad iga päev näevad ei tähenda, et kõik teavad mis see on. Ehk hakkame siis algusest peale. Kas see asi on uus paigaldis või vana ja viga tekkis hiljuti ? Ja kõige tähtsam, tee mõned pildid, kus on näha misasi ja mispidi. Ehk siis, et pildil oleks see termovar ja ka näha kuhu miski toru läheb ja tuleb. Kui pildil on ainult see termovar siis ei ole selle pildiga eriti midagi peale hakata. Kui muidu ei saa siis tee kasvõi joonis. Ja kui ise hakkama ei saa siis vast tuleb keegi uurima. Aga selle jaoks pane kasvõi ligikaudne asukoht.
Re: mure kesküttega
Postitatud: 13 Mai 2013, 15:21
Postitas Triina
Tänud vastamast!
Tegemist ikka varasemalt paigaldatud süsteemiga, mis on toiminud ja aeg ajalt peavalu tekitanud. Paraku on juhtunud, et torumehe kutsumised on lõppenud süsteemi ümber ehitusega- see ju ei saagi töötada! Tehakse ümber- palju pappi ja kahjuks mingil ajal ikka probleemid jätkuvad. Järgmine torumees aga sama jutuga- suletud ring. Kuus aastat on läbi raskuste ikka majja soe saadud ja elatud. Praegune probleem siiski alles nüüd tekkinud. Asukoht Tartu lähistel. Katsun teha pildid ja nõuannete eest suur tänu.
Re: mure kesküttega
Postitatud: 14 Mai 2013, 18:44
Postitas triina
Nüüdseks siis pildid netis saadaval.
http://album.ee/album/596589/50328599?ga_firstupload_
Re: mure kesküttega
Postitatud: 14 Mai 2013, 20:11
Postitas dumbuser
Need termovari seierid näitavad küll täiesti valet asja. Kas selle termovari pump on üldse elus ? Või siis on seal need termomeetrid katki. Käega katsudes peaks tunda olema, kas need seierid mingit usaldusväärset asja näitavad. Ühtegi mudafiltrit ka pildil ei paista.
Re: mure kesküttega
Postitatud: 14 Mai 2013, 20:17
Postitas Peeter107
Pump kiilub teinekord kinni- võib olla on pumbal õhku sees ( pumbamootori otsas on kruvi, mille kaudu saab õhutada ning ka kruvikeeraja otsaga kontrollida , kas võll pöörleb).
Teinekord jamab ka termoklapp, mis termovaril sees- seda saab ka puhastada ja kasvõi veekeedukannus kontrollida.
Kahtlane, et kõik kolm termomeetrit "per..sses on", aga mine tea. Pilt on ilmselt tehtud külma katla ja akupaagiga.
Kui süsteem on enamuse ajast ikkagi toiminud, nii nagu peab, siis on viga ikka mingis konkreetses asjas, mitte kogu süsteemis.
Re: mure kesküttega
Postitatud: 14 Mai 2013, 21:43
Tänud vastuste eest!
Pildid on tõesti tehtud ajal, kui kütet järel pole, küttes näidikud ikka toimivad- Küll sellel, mis jääb paagi poole tõuseb temp. max 30-40C. Akupaagil tavalisel kuskil 70 C, kuid tunni- paari pärast langeb ja enam temperatuuri üles ei saa, kuigi katel veel köeb.
Õhutamist oleme proovinud ja ka otse torudest, ikka sama seis.
Re: mure kesküttega
Postitatud: 14 Mai 2013, 22:37
Postitas dumbuser
Kas algul see asi töötas ilusti ? Kui jah, siis kui kaua aega ta töötas ilma probleemideta ?
Re: mure kesküttega
Postitatud: 15 Mai 2013, 00:57
Nagu kirjutasin, on aeg ajal erinevaid probleeme olnud (nt. pump vahetatud, sügisel vajus rõhk maha) kuid samas on asi siiski toiminud. Probleem nüüd kuskil kuu aega.
Lisaks on eelnevalt soovitatud õhutamine väga raskelt teostatav, sest korsten igati ees! Ja kohe mitte ei taha hakata jälle süsteemi ümber ehitama.
Seepärast olen tänulik kõikide nõuannete ja ettepanekute eest. Nt. millised oleksid normaalsed näidikud? 3T ventiil- millises asendis peaks olema ja kuhu siis vett juhib, kas üldse toimib (kuidas seda kontrollida)miks soeneb paak praegu ainult 1/3 ülevalt?
Kahjuks ei tunne ise seda süsteemi ja igal torumehel hea rääkida, et asi tuleb ümber ehitada..... või vähemalt pooled asjad välja vahetada :(
