Põranda EPS'i korrektne paigaldus
Postitatud: 11 Mai 2013, 22:40
Postitas otu
Kas pannakse lihtsalt külg küljega plaadid tihedalt kõrvuti?
Või tuleb lasta vahele ka vahtu?
Odna baba skazala, et tuleb jätta plaatidele ca 1 cm vahed, siis on hea need vahtu täis lasta?
:scratch: :confused:
Re: Põranda EPS'i korrektne paigaldus
Postitatud: 12 Mai 2013, 23:11
kahes kihis,
Teine kiht katab esimese praod ära.
kihid üksteise vastu
Postitatud: 13 Mai 2013, 16:38
Postitas otu
Et siis mitte muhvigi ei pane plaatide vahele?
Postitatud: 13 Mai 2013, 23:09
Postitas fgh
Korrektne on paigaldada plaadid nii, et need istuvad tihedalt üksteise vastas. Viimase rivi plaat läheb pingega sisse. Vuugid paned järgmise kihiga ülekattesse. Kui kuhugi on praod jäänud, siis tihendad vahuga. Iseenesest vahuvuugiga jääb see tulemus parem, kui suudad kogu vuugi ära täita. Praktikas oleks see vahutamine meeletu töö ja ajakulu. Selle kasumlikkus ka energiasäästu poole pealt on küsitav .
Postitatud: 14 Mai 2013, 19:13
Postitas otu
Aitäh, fgh!
