montaazhivaht ja elekter?
küsimused
Lugemata postitus Postitas küsimused »
Kas montaazhivahuga betooni või kipsplaadi sisse pistikupesade tooside paigaldamine on ok?
Kas freesitud kaablisoonte hilisem täitmine vahuga (kipsi asemel) on ok?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: montaazhivaht ja elekter?
Jah on. Aga pole võimatu, et kohe tulevad mingid tegelased rääkima, et see on meeletult tuleohtlik või mürgine või mingit muud moodi peaaegu tappev tegevus.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda
Ma ei ole kursis sellega, mida täna lubab või keelab standard. Aga terve mõistus ütleb, et tark inimene mõttetut lisariski ei võta.
Võta tavaline montaazivaht ning näita sellele korraks tikku. Süttib momentaalselt ja põleb vastikut tossu ajades suure leegiga.
Mina igatahes tunnen ennast kindlamalt ja magan öösel rahulikumalt, kui elektrijuhtmete ja eriti ühenduste läheduses ei ole kergestisüttivaid materjale - kunagi ei või teada, millal mingi klemm järele annab ja kuumenema hakkab.
TumeTumba
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
omas kodus iseendale tee, mis tahad. enda ja oma pere risk. miski pole täiuslik. aga kas sa oled näinud kui valge soojustusplaat on vahuga kinnitatud. väikseimgi puude ja on pragu sees ning plaat liigub. ma ei usu, et vaht hoiaks karpi seinas väga kaua kinni. eriti pistikupesa puhul. pistikut tõmmates on ka karp ükskord sellega koos seinast eemaldunud. ja mis sa teed seinaga, mille freessooned on vahtu täis? kuidas sa seda pahteldad, nii et mõne aja pärast pragusid ei tekiks? mis sul kipsi vastu on? väga lihtne ja mugav lahendus. kui just nelja jalaga kallal ei ole, ei tule midagi seinast lahti. aga vahuta edasi kui see seksikam lahendus tundub.
Ma kunagi prooviks panin ühe topsiku vahuga kinni. Ei tule ta midagi nii lihtsalt lahti. Tõsi küll alus peab puhas olema. Aga nii või naa võtab see vahuga mäkerdamine kordades kauem aega kui kruviga kinnitamine. Kui on mingi überõhuke koht et kruvi tuleb teiselt poolt seinast välja siis on mõtet vahuga torkida.
küsimused
Kuna kipsitoose vaja paigaldada paarkümmend, siis lihtsam on need järjest vahuga ära paigaldada kui järjest jupikaupa kipsi valmis segada, sest see kipub ju pidevalt liiga vara ära kivistuma.
Püstolist täpselt parasjagu vahtu toosi ja seina vahele doseerida on lihtsam ja puhtam.
Sama lugu freesitud soontega. 1-2mm jätan pahtlile ruumi ja senimaani pole veel midagi pragunema hakanud. (kasutan rohelist sheetrocki)
Mis puutub tooside seinas püsimisse, siis selleks lasen lisaks vahule läbi toosi otse seina paar kipsikruvi. Sein on kergbetoonist ehk kipsikruvi keerab ennast hästi sinna sisse. Senimaani kui olen proovinud jõuga seinast toose lahti loksutada, pole see veel õnnestunud.
Süttimisohu osas väga suurt probleemi ise ei näe, kuna selleks peaks ju enne toos ära põlema, et tuli üldse vahuni jõuaks. Need plastiktoosid on minu arust suht tulekindlad kuigi jah ise süüdata proovinud pole.
vtl
On tänanud: 8 korda
Kas topsis ühtegi ava ei ole? Kuidas kaabli sisseviigud on lahendatud? Tihedalt istuvate kaablikõridega?
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda
küsimused kirjutas:jätan pahtlile ruumi ja senimaani pole veel midagi pragunema hakanud ... lasen lisaks vahule läbi toosi otse seina paar kipsikruvi ... jõuga seinast toose lahti loksutada, pole see veel õnnestunud
Kui kõik nii hästi toimib, mis sa siis selle küsimuse üldse esitasid?
TumeTumba
On tänatud: 4 korda
just tekkis sama küsimus: kui kõik on ok ja asi käpas, siis mis sa üldse küsid? propageerid uut tehnoloogiat? mulle ei mõju.
küsimused
Just sellepärast teema tõstatasingi, et olen ka mujalt kuulnud, et vahtu ei peaks elektripaigaldiste juures kasutama.
Kuna ise olen kasutanud, siis soovisin algatada diskussiooni, et teada saada, kas on mingeid nüansse, mis mul antud teema juures kahe silma vahele on jäänud.
Selleks ju foorumid ongi, et arutelu käigus tõele lähemale jõuda...
Vaht põrguline põleb, kui leek ära korjata siis põleb edasi. Roosa põleb ainult siis kui leek on. Kui lisaleeki ei ole siis ta ei põle. Ongi kogu lugu ohutuse kohta. Kipsiga võrreldes on ta putukate ja kahjurite suhtes üsna olematu tõke. Kipsist igasugu tegelased nii tuimalt läbi ei astu/näri. Seega tule tõkestamiseks on see kips parem.
