Plast laineplaadi kinnitus
Postitatud: 09 Mai 2013, 19:23
Postitas erkiher
Kas plast laineplaadi (täpsemalt apet trapets profiiliga) katusele kinnitamisel on vaja kruvidele augud ette puurida või mitte? Juhendi järgi tehes jah on, samas kas on mõtet puurida ja eriti veel nii suuri auke nagu juhend soovitab kuna materjal isegi juba vägagi elastne ja laineline ka, ehk need väiksed liikumised mis seal tekivad ei tohiks küll muret tekitada. Endale tundub et lihtsalt katusekruviga otse lastes on lihtsam ja tulemus sama. On kellelgi kogemust jagada? Tavalise pvc korral saaks veel aru kuna see on rabedam, aga see apet on küll väga elastne ja tundub vastupidavam.
Re: Plast laineplaadi kinnitus
Postitatud: 09 Mai 2013, 20:40
Postitas rokikas
erkiher kirjutas:Kas plast laineplaadi (täpsemalt apet trapets profiiliga) katusele kinnitamisel on vaja kruvidele augud ette puurida või mitte? Juhendi järgi tehes jah on, samas kas on mõtet puurida ja eriti veel nii suuri auke nagu juhend soovitab
Eks jah tõeline eesti mees ei lase ennast juhenditel häirida. Mida need tootjad ka teavad.
Postitatud: 10 Mai 2013, 08:50
Postitas praktik
Eks see tootja juhendi järgimine on sageli paraku pöördvõrdeline tootja suurusega...[
quote="rokikas"]
[/quote]
Postitatud: 10 Mai 2013, 10:49
Postitas rein113
Kui kasutad nt Pärnu Kaluris müüdavaid laineplaate, mille kinnitus tehakse laineharjalt koos plast-aluspuksiga, siis on vaja puurida ava ette, sest puksil on laineplaadi avasse sobituv kõrgendus. Soovitan kasutada astmelist koonuspuuri, mida saab sealt ka laenutada, kui hästi paluda.
Aga noh, miks sa küsid, proovi otse kruvida ja saad teada.
Postitatud: 12 Mai 2013, 09:48
Postitas Katusepakkuja
rein113 kirjutas:Kui kasutad nt Pärnu Kaluris müüdavaid laineplaate, mille kinnitus tehakse laineharjalt koos plast-aluspuksiga, siis on vaja puurida ava ette, sest puksil on laineplaadi avasse sobituv kõrgendus. Soovitan kasutada astmelist koonuspuuri, mida saab sealt ka laenutada, kui hästi paluda.
Sellist kinnitust peaks kasutama kõigi PVC valgusplaatide korral sõltumata sellest, kes neid müüb või maale toob.
