Põranda tasandamine
põrandad, põrandatööd
duplex
Põranda tasandamine
Lugemata postitus Postitas duplex »
Lattpind mis on lihvitud siis suure lihvimismasinaga, teemantkettaga. Kohati on lati jäljed ikkagi sees, need mis sügavamale on tõmmates vajunud. Kas tasuks teha isevalguva põrandatasandusseguga üle ja tõsta põrandat 3mm või visata plaadid otse peale? Sissevajunud lati kohad saaks muidu täita ju seguga? Plaate tuleb ka ju niikuinii sättida. Kui hästi püsib põrandatasandussegu põrandaküttel oleva betooni peal? Lisakulutus ja nagu väike risk ka. Palju põrandat tõsta ei saa. Põrand on muidu loodis ja lihvitud kui üksikud probleemsed kohad välja jätta. Mõnes kohas on lihvimismasin tõmmanud kerge 1mm randi sisse.
PLAATIJA.EE
Re: Põranda tasandamine
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Kui tegemist mõne üksiku süvendiga, siis on mõtekas need plaadiseguga siledaks tõmmata. Peamine on, et plaatide alune saaks ühtlaselt seguga kaetud.
1mm ebatasasused ei ole küll põhjuseks "isevalguvat" lödistama hakata.
Tasandussegu püsib betooni peal küll. Oluline on õigeid võtteid ja materjale kasutada.
EDU!
