O: metallist aiapostid
mx87
Lugemata postitus Postitas mx87 »
Sooviks osta metallist aiaposte, pikkusega üle 2m, vaja läheks u. 8-10posti.
Asun Harjumaal, pakkumised võib teha meilile madcat87@hot.ee
mx87
Re: O: metallist aiapostid
Endiselt otsin aiaposte, kõik pakkumised oodatud...
Ardi
Pakkuda nelikant-toru 50x50x2500mm,paksus 4mm.Hind 4eur/jm ehk 10eur/tk.
Ardi, kui palju sul neid pakkuda on? Ja kas neid kuidagi võimalikult kiirest ja odavalt Tartusse oleks võimalik saada?
Ardi
Ma arvan,et mul on ca 30 2,5m ja ca 30 2m raudposti.
Ostetud ca 3a tagasi Levadiast.
Toimetada odavalt ei ole hetkel võimalik.Võib-olla paari nädala pärast.
Ardi
Lugesin ära.Mul on 44 kahemeetrist ja 62 kahe-poole meetrist posti.
Olen see Külaline, mitte teemaalgataja. Kuna aiapostid ikka leidmata, siis ega nüüd vahepeal pole tekkinud varianti, et paarkümmend 2,5m toru Tartusse toimetada?
Ardi
Njah.Paraku tuli mul see Rõngusse sõit nii kiiresti,et ei jõudnud kaubikule talverehve alla panna ja torusid peale laduda.Hekel olengi Rõngus.
Seega kardan,et mul ei õnnestu neid toimetada ilma rahata Tartusse.
Ardi
Reedel on Otepääle minek.Kui jätkuvalt huvi on,siis saaksin kaasa võtta.
Linnavahel eriti keerutada ei saa,sest liigun alljärgneva kooslusega.
Haagise pikkus 8m,seega parkimine ja manööverdamine kitsas kohas on komplitseeritud.
Viimati muutis Ardi, 12 Dets 2013, 22:50, muudetud 1 kord kokku.
Loodan, et ei reageerinud liiga hilja. Endiselt huvi Tartus olemas. Sooviks siis 20tk 2500mm posti. Helista mulle ja lepime täpsemalt kokku. 56 20 34 56
Ardi
Ok.Panen siis hommikul 20 toru peale.Mul kell 6.00 start.Eks siis homme õhtul suhtleme.
mx87
Jätkuvalt ootan pakkumisi...
ter
Lugemata postitus Postitas ter »
50x50x4= 7 eur/m, pikkus vali ise.
rebaseonu
Lugemata postitus Postitas rebaseonu »
ma ostsin endale aiapostid siit: http://aaramet.ee/
Tehti kiiremini valmis kui esialgselt lubatud. Kvaliteet hea. Küsi sealt otse pakkumist.
