Põrandakütte kaabli kinnitamine seadmele
Postitatud: 05 Mai 2013, 19:10
Postitas ahjupealne01
Karbis 4 sellist metallotsaga otsikut. Ei saa aru kuidas kaabel sinna käib, kas otsikust käib juhe läbi, mis surutakse siis seadme külge, või kaabel lükatakse seadmele külje pealt sisse ja ühe sellesamuse otsikuga surutakse juhe klemmi alla kinni?
Otsikuid kuidagi vähe, peaks vähemalt kuus olema, saaks aru.
Re: Põrandakütte kaabli kinnitamine seadmele
Postitatud: 05 Mai 2013, 19:22
Postitas dumbuser
Nii rumalate küsimuste peale küsiks omakorda vastu, et miks sa ise kaabeldamisga tegeleda tahad ? Seletamisest pole kah palju tolku, hea tulemuse jaoks peab natuke praktikat ka olema. Ehk siis kui ikka on vaja ise teha leia keegi kes ette näitab.
Postitatud: 05 Mai 2013, 20:59
Selle vastuse oleks võinud kujundada kujul, kus oleks ka probleemile vastus olnud.
Ei ole elektroonikakauge inimene, aga ei ole sellist ühendusviisi varem kohanud.
Postitatud: 05 Mai 2013, 21:16
Postitas A.S.
On seal siis mingi probleem või?
Äkki on lihtsalt regulaatori klemmid sellised, et kiudjuhtmete ühendamiseks tuleb neile hülsid otsa pressida?
Postitatud: 05 Mai 2013, 23:36
Nimelt lahendus lihtsamast lihtsam, mida ka kaks pead kokku kohe välja ei mõelnud. :oops:
Juhtmed lähevad otse pealt sisse, iselukustuvad (mitte küljelt). Hülsid siis jah nähtavasti kiudjuhtmete tarbeks.
Oli loll tahtmine juhtmeid kogu aeg küljelt kinnitada ja hülsse nende kinnitamiseks kasutada. :D
Postitatud: 06 Mai 2013, 00:18
Postitas dumbuser
Ja nüüd torka need juhtmed sinna sügavalt sisse. Peale sissetorkamist kanguta välja, mitte nii, et ribadeks läeb aga selleks, et veenduda, et see juhe seal ikka korralikult kinni on. Kiudjuhmeid ilma hülsita ära proovigi. Nädala aja pärast tee visuaalne kontroll. Kui mõni ühendus on vilets siis peaks näha olema. Tavaliselt läheb viletsa ühenduse puhul juhe niipalju kuumaks, et hakkab isolatsooni sulatama.
