Kaldlaed
Postitatud: 03 Mai 2013, 21:33
Küsimus teadjatele-oskajatele. Ühesõnaga olen hädas kaldlae ja sirge lae liitevuugi ehk siis ühendusnurga sirgeks saamisega. Kipsimehed oli kehva tööd teinud ja no tee või tina, ei saa ma kuidagi seda sirgeks :scratch: . Palun jagage enda kogemusi sel teemal.
Re: Kaldlaed
Postitatud: 03 Mai 2013, 22:06
Postitas rokikas
Hiljuti nägin kuidas maaler paigaldas sinna nurgateibi http://www.gyproc.ee/tooted/44/viimistl ... -nurgateip just sama mure lahendamiseks.
Re: Kaldlaed
Postitatud: 04 Mai 2013, 01:27
Postitas villu20
Hiljuti pidin parandama sellist Kreeka- eed, kuhu eelmine ´´maaler´´ oli pannud vörkteibi :P ... olen näinud igasugu huvitavaid filme, kuid sellist pornot ei osanud kyll ette kujutada :)
OK... tagasi teemasse! Ise olen alati kasutanud toda Rokika viidatud metall- linti. Pahtel alla, latt nurka, vähe ´´saagimist´´ ning siis yleliigne pahtel välja lykata, nagu tavalise vuugilindi puhul.
Re: Kaldlaed
Postitatud: 04 Mai 2013, 08:06
Postitas Manowar
Kui nüri sisenurk on kipsimeeste poolt kõveralt tehtud, saab selle krohvisdeguga sirgeks, lindid jooksevad kõik kõvera nurga järgi.
Re: Kaldlaed
Postitatud: 04 Mai 2013, 09:55
Kas paberi peal nurgateip töötab ka puitelementidest maja puhul? Ma ei julgenud seda katsetama hakata, sest puitkonstruktsiooni nö liikumine on ju teada.
Re: Kaldlaed
Postitatud: 04 Mai 2013, 10:03
Pidasin oma kahtluse all silmas just seda, et kas lahti ei löö liikumisega....
Re: Kaldlaed
Postitatud: 04 Mai 2013, 13:04
Postitas villu20
Aga mis see alternatiiv siis oleks?Et krohviga sirgu ajada ja kui tekib pragu, siis paar korda aastas akryyliga täita ja pintsliga yle vööbata? Saaks ka niipidi. Kuid kui köikumine ikka nii hull, et tömbab vuugilindidki lahti, siis on mingi suuren konstruktsiooni defekt ma pakun. Ja sellistel puhkudel vist tömmatakse kuidagimoodi maja pööningul trossdega kokku ja tehkase miskeid töid, kuid täpsemalt pole ma asjaga kursis. Oli kunagi yhel tuttaval selline jama ja ta niisama pögusalt seda ka seletas... ei syvenenud tookord rohkem, sestap ka vähesed teadmised :) Peale seda igaljuhul pole ykski teip veel viie aasta jooksul lahti tulnud ;)
