1. leht 2-st
nii paigaldatakse sarikaid Ida-Virumaal
Postitatud: 19 Okt 2006, 23:40
Postitas st_eva
Postitatud: 20 Okt 2006, 01:05
Postitas kotermann
Siin pole arvata midagi, kohe tuleb toekas vemmal haarata ja see sitakeerajate punt sirtsu sohu peksta.
idasarikad
Postitatud: 20 Okt 2006, 09:19
Postitas st_eva
Nii ja mida nüüd siis teha selle käkiga? Vajaks nõuandeid... raha õnneks pole veel selle käkerduse eest makstud.
Re: idasarikad
Postitatud: 20 Okt 2006, 12:16
Postitas reggie
st_eva kirjutas:Nii ja mida nüüd siis teha selle käkiga? Vajaks nõuandeid... raha õnneks pole veel selle käkerduse eest makstud.
Kutsu kohale mõni mees, kes asja jagab. Nende kolme pildi põhjal ei oska keegi nõu anda, mis edasi teha. Las vaatab üle. Aga kvaliteet tase:D
Postitatud: 20 Okt 2006, 14:14
Postitas restauraator
Karta on et see müürilatt ise pole ka nõuetekohaselt kinnitatud. Mida teha? Ega muud ei saagi teha, kui uuesti otsast peale hakata. Võimalik, et sarikad jäävad ka nati lühemad. Aga jah, täpselt räägib teile seda korralik ehitaja kohapeal, need vennad peaksite küll sellest ehitusest eemale hoidma.
Postitatud: 20 Okt 2006, 18:06
Postitas 2korda2
Üpris kindel, et 10 tonni sinna peale panna ei jõua, enne annab kuskilt otsad.
Paremal juhul päästad ehk osa materjali aga kindlasti peab otsast alustama.
Postitatud: 20 Okt 2006, 21:34
Postitas SJ
ÄKKI KIRJUTAD KA MEISTRITE NIMED?
Postitatud: 21 Okt 2006, 12:20
Postitas st_eva
Tegelikult on juba neil sarikatel peal 10 tooni katust, veel seisab, aga eks talv näiab. Firma, kes sellise soperdusega valmis sai on Diorella Teenindus OÜ teise nimetusega Antenor Services OÜ.
Postitatud: 21 Okt 2006, 20:00
Postitas kotermann
Ei räägigi mingite pilbastega "jonksu aetud" sarikatest aga iga ehitaja, kes raskelt koormatud konstruktsioonis kipsikruve kasutab, tuleks silmapilkselt töölt minema peksta.
Postitatud: 21 Okt 2006, 20:09
Postitas liigant
Jube!!!
Kipsikruvidega seda tööd nüüd kindlasti ei tehta.
Tundub, et "rihtimisega" on ikka poisid vaeva näinud.
Kaheldav, kas sellist pinget see katus talub.
Rohkem pilte kõnealusest objektist ehk?
Postitatud: 21 Okt 2006, 22:48
Postitas taastaja
Näiteks tsementkivi tootjad väidavad, et katusele mõjuvad koormused jagunevad järgmiselt:
11% konstruktsioon
13% katusekivid
16% tuul
60% lumi
Hull on asi igatahes. Ega meile pole öeldud ka millise katuse tüübiga on tegu? Kui need sarikad, millede otsi meile näidati mujalt ei kanna st on A-sarikad, siis on... Kui teised otsad või keskkohad kannavad kuskil, siis ehk asi nii kole pole aga ikkagi valus vaadata kuidas, sõna otseses mõttes, essu kirvega raiutud on.
Postitatud: 23 Okt 2006, 10:46
Postitas st_eva
Tegu on betoonkatusekive kandvate A - sarikatega. Katuse kalle 40 kraadi, keskelt ei kanna . Appi! Mõte oli ülakorrus säilitada võimalikult suurena. Äkki peaks ikkagi ehitusjärelvalve poole pöörduma ja ekspertiisi tellima...hirm ju sellise kivikoorma all surma saada. Keegi teises teemas kirjeldas anloogset juhtumit...et äkki sõidavad sarikad laiali. Soovitage kuhu pöörduda.
Postitatud: 23 Okt 2006, 19:53
Postitas onu41
Äkki lähed käid tarbijakaitses?
Postitatud: 27 Okt 2006, 08:48
Vaata maja projektist, kuidas on tehniline lahendus ette nähtud. Kui ei ole siis saad toetuda ainult "headele tavadele", kuid need minuteada lubavad sellist lahendust.
Selliste probleemide puhul tuleb abi otsida ehituseksperdist, see ütleb, mis edasi teha tuleb.
Postitatud: 27 Okt 2006, 16:41
Postitas st_eva
Suur tänu kõigile vastajatele, teemegi nii nagu õpetasite ja kutsume kohale eksperdi. Läheb vist katuse ümberehitamiseks.
Postitatud: 29 Okt 2006, 16:24
Postitas wimms
Kuidas siis katus viimase tormi vastu pidas?
Postitatud: 21 Nov 2006, 23:53
Postitas kotermann
st_eva on peale tormi kadunud
Postitatud: 23 Nov 2006, 11:40
Postitas st_eva
Ei ole ma kadunud kusagile, tegelesin ehitajate karistamisega. Esimese suurema tormi pidas kenasti vastu ja nüüd, kus lasime neil lontrustel teha täiendavaid konstruktsiooni kinnitusi ja toestusi arvan, et ehk sellega on asi ühele poole saadud. Ekspert oli tubli, asjalik mees, kes neile soperdajatele tuule alla tegi. Uskuge või mitte, aga need ehitajad oskasid ka teisel korral midagi mööda panna nii, et alles kolmanda korraga saime rahuldava tulemuse. Uhh...saime hea õppetunni, järgmisel aastal oleme targemad.
Postitatud: 23 Nov 2006, 14:55
Postitas Hiid
uusi pilte?
Postitatud: 23 Nov 2006, 21:46
Postitas liigant
Pilte sooviks küll. Kas nendest tublidest ehitusmeest ei ole pilte?
Postitatud: 24 Nov 2006, 09:20
Postitas veebimeister
liigant kirjutas:Pilte sooviks küll. Kas nendest tublidest ehitusmeest ei ole pilte?
antud foorum ei ole mingi rate, kuhu pannakse üles inimeste pilte hindamiseks
Postitatud: 24 Nov 2006, 20:11
Postitas liigant
veebimeister kirjutas:liigant kirjutas:Pilte sooviks küll. Kas nendest tublidest ehitusmeest ei ole pilte?
näed sa siin kuskil sellist kohta kus saab hinnata või?
Postitatud: 27 Nov 2006, 09:43
Postitas st_eva
Ega jah, mida tühja neid ehitusmehi siia ilutsema panna, täna Vasja, homme Kolja.... nad kõik ühte nägu.
Edasi vajan hoopis nõu, kuidas neile sulidele vähem maksta tähtajade ületamise ja rikutud materjali eest. Kirves - kirve vastu, haamer - haamri vastu.
Postitatud: 27 Nov 2006, 09:53
Postitas 2korda2
Mis lepingus kirjas on? Kui leping olemas, siis vastavalt sellele maksadki (või siis ei maksa). Kui lepingut pole, siis tuleb kompromiss leida. Kuivõrd raha on sinu käes, siis oled sellisel juhul jõupositsioonil. Päris kindlasti ei pea ma õigeks täies mahus maksmist - sa oled kulutanud oma aega ja närve nendega sõdimiseks. Lisaks, kui eksperthinnangu saamine maksis, siis kindlasti see kulu võta maha.
Postitatud: 27 Nov 2006, 10:41
Postitas st_eva
Eksperiisi tegemine tühja ei maksnud, aga leping on ikka olemas küll. seal on ka ilusasti kirjas, et iga ületatud päeva eest trahviühikuid nii ja nii palju. Vot siis lugesingi kokku, et 2 kuud oli lõpptähtajast ületatud. Muidugi ka arvestades siia materjal, mis nüüd küll kinnitatud on, aga ei tegu ega nägu. Võrdleksin seda pluusi varrukaga, mis haaknõelaga on kinnitatud, et hoiab küll, aga välimus on kole.
Sõdime edasi....otsin juriidilist abi ja küll hakkama saame.
