Palun abi müürilatiga
Eelmisel aastal lasin hoonele peale panna plekk-katuse. Tegemist 45 kraadise viilkatusega. Sein on Silbeti plokist ning müürilatt on kinnitatud ülemise plokirea külge. Seina pikkus on kõigest 5-meetrit, katust toetab lisaks müürilatile otsaseina viil. Nüüd avastasin, et ühel seinaküljel on katus surunud lahti ülemise plokirea, mille vuugis on näha sees pragu. Mida teha? Katust maha võtta ei tahaks (plekk, tuuletõke, soojustus .....). Kas kellelgi on kogemusi, mis aitaks sellisest olukorrast välja tulla? Kui otsaseinad korralikult diagonaallaudisega seestpoolt üle lüüa ning katuseharjalt panna katus toetuma vaheseinale + nivenditoed müüritisepoolsel küljel? 2-korrusele tuleb nagunii kaks tuba koos nendevahelise vaheseinaga (hooneosa laius on 8 meetrit). Mida veel? Palun abi!
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Palun abi müürilatiga
Pöördu mõne ehitusinseneri poole ja las too vaatab, mis on läinud valesti ja kuidas parandada. Ise nuputatades paned ikka puusse. Ma ise pakun, et see viilu alune sein ei toeta sul midagi. Pragu tekkis sellest, et sarikad vajuvad laiali. Seda aitaks ehk tagasi hoida see, et harja pealt toetada vaheseinale, kuid siis tuleb ka see vahesein toetada, et ta kannaks katuse raskust.
Loogiline oleks see, et vahelaetalad hoiavad sarikaid laiali vajumast. Huvitav on ka see, et müürliatt niimoodi saab nihkuda (eeldan, et müürilatid moodustavad ikka suletud ristküliku kuju). Üks võimalus on ka see, et tõögendad pragu valesti ja see on hoopis tekkinud näiteks seina vajumisest.
Mul käis insener kohal (rekonstrueerisin 19. saj puitmajas teise korruse korterit ja nihutasin teisel korrusel vaheseina): arvutas läbi, vaatas üle sidumised ja andis lihtsad soovitused, kuidas uus sein teha ja kuidas tagada kogu konstruktsiooni jäikus.
Katusepakkuja
Lugemata postitus Postitas Katusepakkuja »
Pehme plokipeale vöövalamata, seetõttu lükkabki müürilati koos ülemise plokireaga laiali.Otsaviiluseinast küll kuidagi abi ei ole.Võimalus tõmbidega müürilatid omavahel "kokku tõmmata". aga arvutama peaks,m illise läbimõõduga tõmb, ehk millise koormuse peab vastgu võtma.Restaureerimisel kasutatkse tihti , antud juhul müürilati mujale vist kinnitada pole kui omavahel.
