põrandakütte pealevoolu temperatuuri seadistamisest
Postitatud: 25 Apr 2013, 22:55
Postitas KKA
olen oma ÕV pumba seadistanud hetkel nii, et pealevoolu temp sõltub õuetemperatuurist, tegemist lineaarse graafikuga, kus välistemp +15 puhul on pealevool 25 kraadi ja -20 puhul 37 kraadi, vahepealsetele temperatuuridel siis pealevool kuskil 25 ja 37 vahel. kas selline lähenemine on õige või saaks midagi optimeerida? nimelt kahtluseuss on sees, et sellise seadistuse puhul lükatakse hommikul ilma soojenedes pump praktiliselt seisu ja õhtul kui välistemp langeb, siis hakkab pump põrandaid (betoon) jälle üles kütma, kuna pealevoolu temp on kõrgem ja päevaga on põrandad maha jahtunud (ilmselt paar kraadi aga siiski). kas teoorial on pointi või mitte? ehkupeale erinevaid sp võimalusi katsetada ei viitsi
K
Re: põrandakütte pealevoolu temperatuuri seadistamisest
Postitatud: 25 Apr 2013, 23:03
Postitas madis64
KKA kirjutas:olen oma ÕV pumba seadistanud hetkel nii, et pealevoolu temp sõltub õuetemperatuurist
Optimeerimise mõttes oleks ehk mõistlikum seada kütteseadmed järgima/hoidma
sisetemperatuuri
Postitatud: 26 Apr 2013, 08:34
Postitas Lauri_s
Mõte on hea, alla 25 ei tasu vett põrandasse lasta ning samuti üle 37. Kuid et asi tõesti normaalselt toimetaks, siis lisaks võiks põrandakütteajameid juhtida vastavalt sisetemperatuurile nagu Madis ütles. Sel moel hoitakse temperatuuri veel optimaalsena ning samaaegselt ka ruumide temperatuure.
Hetkel teeme ühele kliendile sarnast lahendust, temal on 3 erinevat kollektorit, mille veetemp-i soovib reguleerida vastavalt välitemperatuurile. Lisaks põrandakütteajamite juhtimine sõltuvalt sisetemperatuuridest.
Postitatud: 26 Apr 2013, 08:48
Postitas KKA
madis64 kirjutas:
sisetemperatuuri
Eks ta tegelikkuses mul u nii töötabki, tubades on ju andurid, mis vastavalt vajadusele küttekontuure sulgevad-avavad. ehk et kui päike praeb on kõik või enamus kontuure kinni, siis on ka SP kuss, kuna peale- tagasivoolu dT on süsteemis olematu, lõpuks läheb päike aga looja ja õues kui ka toas temperatuur langeb ja nüüd SP ärkab ja hakkab jälle kütma, päevaga aga on põrandaplaadid tiba jahtunud ning SP uriseb öö läbi, et neid jälle endale sobiva temperatuurini üles kütta.
seadmel on võimalik seadistada mingi perioodi (12, 24, 48, 72h) välistemperatuuri keskmine pealevoolu temperatuuri aluseks, peab ilmselt sellega katestama.
Postitatud: 26 Apr 2013, 13:06
Postitas keemik
Kõige säästlikum oleks siis nii, et päeval lased kütta tuppa sisse näiteks 24 kraadi (soojendab põrandaplaadi üles), ja ööseks seadistad temperatuuri 22 kraadi peale (sp ei tööta nii palju või ei tööta üldse). Vältida tuleks seda, et ka päeval pump ei tööta, sest päike kütab küll toaõhu soojaks, sp ei tööta ja plaat jahtub maha ja päikese loojudes hakkab jälle kütma. Kuidas seda mõistlikult lahendada, ma ei oska väga arvata. Teise eriala inimene. Võib olla juhtida lisaanduritega ka plaadi temperatuuri, aga kuidagi nii, et plaat salvestab maksimaalselt kõrge COP-ga toodetud soojust, aga toas ei lähe rõvedalt palavaks.
Postitatud: 26 Apr 2013, 13:11
Postitas keemik
Ja sp COP sõltub sellest, kas töötab osalise või täiskoormusega. Seega, tuleks tagada ka see, et kütaks plaadi üles osalise koormsuega töötades (COP on kõrgem). Seda eeldusel, et pikem tööaeg ei nulli suuremat COP-i ära, võib ka olla, et päev/öö dT mingitel väärtustel on mõistlik lasta töötada täiel võimsusel, mingil juhul nii, et osalisel võimsusel (dT on suur).Parameetreid, mida arvestada ja kalkuleerida on päris palju ja ülesanne kindlasti põnev!
Postitatud: 30 Apr 2013, 13:19
Postitas Rostfrei
KKA kirjutas:madis64 kirjutas:
sisetemperatuuri
Põranda andur lisaks? Registreerib plaadi jahtumine (mitte ei mõõda toa temp).
