Käidav katus SBS peale
Postitatud: 25 Apr 2013, 22:46
Postitas KKA
tere,
Veranda katusest sai tehtud rõdu, katus OSB plaat ja SBS-ga kaetud. Mida sinna SBS peale panna, et teda rõdul käimisega ära ei lõhuks? Kas tuleks ehitada terassilaudadest alus või on mõeldav poest mingi rullmaterjal osta (a'la tehismuru), mida keegi teinud on?
K
Re: Käidav katus SBS peale
Postitatud: 30 Apr 2013, 23:35
Postitas Katusepakkuja
"Tehismuru" ilmselt sobiks, igasuguste puitkonstruktsioonide puhul probleemne selle toetumine SBS-le.Kõige korralikum lahendus terrassiplaadid nurkadega kandurite peale toetumas, aga heale eesti ehitustavale liiga kallis ja korralik variant.
Postitatud: 02 Mai 2013, 15:14
Postitas KKA
Katusepakkuja kirjutas:"Tehismuru" ilmselt sobiks, igasuguste puitkonstruktsioonide puhul probleemne selle toetumine SBS-le.Kõige korralikum lahendus terrassiplaadid nurkadega kandurite peale toetumas, aga heale eesti ehitustavale liiga kallis ja korralik variant.
see kõlab küll pahasti, katus on valmis ja talvegi üle elanud, kas saan õigesti aru, et puitresti ehitamise korral poleks tark resti "laage" otse SBS peale toetada - oht "läbi vajuda"?
Postitatud: 03 Mai 2013, 01:19
Postitas fgh
Enamasti on laiem pruss lappi(150) katusel nt 600 sammuga . Ukse ette võib ka tihedamalt panna. Sinna peale lauast tehtud restid mida on võimalik üks haaval ära tõsta. Prusse ei kinnitata läbi katusekatte, vajadusel otsast vinklitega piirde külge vms. Alumised prussid pane kalde suunaliselt. Vaata, et kuhugi vett ei koguneks.
Igasugu tehismurud ja asjad võivad pigem rohkem kahju teha, koguneb vesi alla ja lõpuks tuleb ka tuppa. Terrassilauaga saate tuulduva ja piisavalt koormust hajutava lahenduse.
Teine võimalus pööratud katus teha. Paned katusele piisava kihi kergkruusa ning ujuva plaadi peale. See hajutav kõige paremini raskusi ja sellest tulenevaid deformatsioone.
Postitatud: 03 Mai 2013, 01:21
Postitas fgh
Unustasin mainida, et aluslaagid võiksid plaadi aluse laagi pealt joosta. Seda juhul kui Osb plaat pole piisavalt kandev.
