Nibe Split õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 25 Apr 2013, 16:06
Postitas Pole oluline
Eelmise aasta novembris sai paigaldatud Nibe Split õhk-vesi soojuspump, seega kogemust veel vähe. Lisakütteks jäi õlikatel. Ehk targemad oskavad nõu anda, kas praeguste ilmadega ei peaks välisseade aegajalt ka täitsa seisma jääma? Seda olen küll täheldanud, et aegaajalt töötab tiivik aeglasemalt, aga seisma pole kordagi jäänud päevasel ajal. Saatsin oma küsimused ka paigaldaja firmale, aga projektijuht hetkel puhkusel ning vastuse saan siis, kui ta tagasi.
Tänan kes viitsivad vastata.
Re: Nibe Split õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 25 Apr 2013, 20:17
Postitas sashaobrok
Ennevanasti tähendas split süsteem seda et õues on üks seade ja toas on siis splititud mitme tubase puhuri vahel. Aga kui tegemist on õhk-vesi süsteemiga, siis jääb kogu see krempel segaseks. Välisseadme pidev käiamine võiks tähendada ehk seda, et peale on pandud AUTO reziim, ehk vajadusel ta jahutab ja vajadusel soojendab.
Postitatud: 26 Apr 2013, 13:14
Postitas keemik
Või on külmaagenssi vähe ja COP/soojusvõimsus paigast ära.
Postitatud: 26 Apr 2013, 22:10
Postitas juhan48
Tiivik peaks ikka enamus ajast juba seisma kui küttevajadus väike aga olen kuulnud et NIBE õhk-vesi pumpadel palju probleeme olevat ventilaatorite automaatikaga ja jäävadki koguaeg käima lahendus mingi uus plaat mis maksab 400EUR
Postitatud: 29 Apr 2013, 14:30
Põhjuseks oli seekord lekkiv gaasitoru. Loodan, et enam seda probleemi ei kordu.
