Roostevaba surve tünn!
Postitatud: 24 Apr 2013, 21:18
Postitas sirts001
Kas keegi oskab öelda kust oleks võimalik tellida roostevaba surve veetünni 120-150 liitrist?Oleks hea kui asukoht oleks Läänemaa või Tallinn.
Re: Roostevaba surve tünn!
Postitatud: 26 Apr 2013, 19:27
Postitas madis64
Mis selle "tünni" kasutusotstarve peaks olema - akupaak, tarbeveeboiler, õlleankur:
http://album.ee/node/26245575/50296747
:roll:
Edit: täpsustan igaks juhuks üle, et (kahjuks) ei ole need minu kätetöö ega noormees seal pildil ei ole mina :hello:
Postitatud: 27 Apr 2013, 17:09
Rakvere ESPAK-is on 80 liitrine roostevaba boiler.
Postitatud: 29 Apr 2013, 20:43
Postitas sirts001
Kasutusalaks on kuumavee boiler!Vana kahjuks lõi keevitusest lahti(ilmselt külmus)ja nüüd oleks vaja uut.
Postitatud: 29 Apr 2013, 20:53
Postitas sirts001
MADIS 64 kuidas ma saaksin tegijaga kontakti?
Postitatud: 29 Apr 2013, 22:24
Postitas madis64
sirts001 kirjutas:MADIS 64 kuidas ma saaksin tegijaga kontakti?
Kahjuks ei oska edasi aidata, see muhe pilt jäi mulle lihtsalt roostevabasid õlleankruid guugeldades netis ette.
Samas on roostevaba 180 liitrine boiler näiteks Viruraual pakkuda:
http://www.viruraud.ee/boilerid/Roostevaba-Boiler-180l/
Postitatud: 29 Apr 2013, 23:11
Postitas sirts001
Tänud!Uurin Virurauast ka asja.
Postitatud: 03 Mai 2013, 14:15
Postitas sirts001
Küsimus laiemale ringile.Kuna minu vana vee anum oli roostevabast aga tundub,et nüüd selle uue saamine on ikka väga keeruline ja ääretult kallis,siis mida arvate lehtterasest kuumavee boilerist?Teadjad räägivad et hetkel kasutatakse juba väga kehva kvaliteediga roostevaba terast.Vastab see jutt tõele?
Postitatud: 03 Mai 2013, 22:45
Postitas madis64
sirts001 kirjutas:Teadjad räägivad et hetkel kasutatakse juba väga kehva kvaliteediga roostevaba terast.Vastab see jutt tõele?
Julge üldistav väide välja käidud - kas need "teadjad" midagi konkreetset nii nende "kasutajate" kui ka kehva roostevaba lehe päritolu kohta ka pajatavad?
Et kui see materjali kvaliteedi teema sind tõsiselt vaevab, siis palu boilerivalmistajalt materjalisertifikaati - eks sealt ole näha, kas materjalivalmistaja asukohariigis on kasutusel hieroglüüfid, kirillitsa või ladina tähestik.
