Vannitoa lakke akrüül või silikoon
Postitatud: 24 Apr 2013, 17:13
Postitas ehhariend3l
Korteriehitusel tekkis vaidlus ning arvamusi on seinast seina. Kas seinaplaatide (plaadid on laeni) üleminek laele (lagi tuleb valgeks värvitud) peaks toimuma akrüüliga või silikooniga?
Kas kellelgi on pilte silikooniga tehtud vs akrüüliga? Mis on plussid-miinused?
Re: Vannitoa lakke akrüül või silikoon
Postitatud: 24 Apr 2013, 17:52
Postitas Manowar
Akrüüliga...kuna niikuinii katad niiskuskindla värviga 2 korda vähemalt ja jääb kenam, silikonid üldjuhul pole ülevärvitavad.
Kõik ehitatud vannitoad, niisked ruumid on saanud sel kujul vormistatud.
Postitatud: 24 Apr 2013, 18:00
Postitas villu20
Lihtsam ja tulevikus ilusam vaadata, kui äkryylite. Teip plaadile ja tuld. Kui niiskuskindla värviga kaks kihti katta ei juhtu midagi. Silikoon, eriti valge hakkab ajaga kollakaks muutuma. Kui tumedam plaat ja silkoon sama värvi, siis vöiks ka sikoonida, kuid pedantilusa tulemuse saamiseks tuleks topelt teipi sel juhul kasutada- nii lakke, kui ka seinale. Lisaks oht, et viimasel ajal on näiteks TESA teibid nii kange liimiga, et vöib laest värvi kaasa tömmata, kui eeltööd pole korralikult tehtud. Näiteks tolm enne kruntimist maha pyhitud.
Postitatud: 26 Apr 2013, 08:36
Postitas PLAATIJA.EE
Plaadi üleminekud värvitavale pinnale tehakse ainult akrüüliga.
Postitatud: 21 Mai 2013, 21:52
Postitas Pilcu
PLAATIJA.EE kirjutas:Plaadi üleminekud värvitavale pinnale tehakse ainult akrüüliga.
Miks ainult akrüüliga?
Postitatud: 22 Mai 2013, 08:30
Sellepärast, et akrüüli saab üle värvida, silikoonhermeetikut mitte. Värvimise vajadus tekib järgmise remondi ajal. Või ka varem, kui värvitud pinda tekib pragu.
