Vahelae ehitus
Postitatud: 24 Apr 2013, 09:43
Postitas insippo
Ruum on 9x14 ja kõrgust on 9 m. Vaja oleks teha vahelagi, teine korrus tootmisruumi. Maja koosneb neljast sellisest ruumist.Katus on betoon postide peal mida on siis igas ruumis ristipidi võttes 9 m , laiuse peale 3 tükki.Tahaks ehitada puust.Peale tuleb raskust vast 5 tonni. Kas peab keskele ka mõne posti panema ?
Re: Vahelae ehitus
Postitatud: 30 Apr 2013, 23:39
Postitas Katusepakkuja
Võib-olla oleksmõistlik mõne projekteerija poole pöörduada ja natuke raha "raisata", et pärast oluliselt rohkem kehva lahenduse ümbertegemiseks ei kulutaks.
Re: Vahelae ehitus
Postitatud: 01 Mai 2013, 00:49
Postitas insippo
Seda minagi.Lootsin,et siin on äkki keegi.
Re: Vahelae ehitus
Postitatud: 16 Mai 2013, 13:11
Postitas insippo
teab Pärnus keegi mõnd projekteerijat ?
Re: Vahelae ehitus
Postitatud: 17 Mai 2013, 01:10
Postitas fgh
9 meetrit sillet saab vabalt ka ilma vahe toeta, aga ristlõige tuleb päris ulmeline. Odavam ja muretum oleks keskele kandev tala tekitada ja näiteks 250 prussiga lagi teha . 5 tonni 126 ruudule on suht olematu koormus.
Kui vahe tala ei taha, siis näiteks kaks korda 200 pruss üheteise otsa ja eriti jäika tulemust tahtes, siis 50-100 nende vahele risti ja kandevõimet küll. Kinnitused lae äärtes peavad hea olema. 200 prussid naelutusplaadi või vineeriga kokku taguda.
Insenere on kogu maailm täis lää nett lahti ja pane otsingusse. Pärnud jalaga sedada projekteerimisfirmasid.
Re: Vahelae ehitus
Postitatud: 17 Mai 2013, 08:40
Postitas insippo
Ise mõtlesin ka,et keskele peab panema paar posti (rauast torud ) ning tala 100x250 risti siis 50x250 + veel saepuru plaadi alla 50x100 risti alumistega ja kogu lugu.Postide külge mis on betoonist teeb nurkrauast puidule toetuspinna ja ankrupoltidega kinni posti külge. peaks töötama ?
