tuule suunaja pööningule
Postitatud: 23 Apr 2013, 16:55
Postitas märtinz
Mis materjali/plaati võiks sarikate vahel kasutada tuule suunajana, külma pööningu korral, et tuul ei puhuks puistevilla sisse?
Isoveril on spetsiaalne toode tuulesuunaja olemas aga jõhkralt palju maksab.
Re: tuule suunaja pööningule
Postitatud: 23 Apr 2013, 17:39
Postitas rein113
Nn Viisnurga puitkiud-tuuletõkkeplaati näiteks.
Postitatud: 30 Apr 2013, 23:42
Postitas Katusepakkuja
Kui katus juba valmis, siis keerulisem. Aga puitkiudplaat ei kesta kaua, kuna ei kannata eriti n iiskust. Seetõttu "hirmkallis"Isover ikkagi oluliselt odavam, kui natuke ette plaanida.
Postitatud: 01 Mai 2013, 07:08
Postitas rokikas
Katusepakkuja kirjutas: Aga puitkiudplaat ei kesta kaua, kuna ei kannata eriti niiskust.
Tohoh tonti! :shock: Mis temaga seal (ja kõigil majadel millel ta tuuletõkkeks) juhtub?
Postitatud: 01 Mai 2013, 08:50
Postitas märtinz
20 plaati (93x123 cm) isoveri tuulesuunajat maksab espakis mingi 96 eurikut.
isoveri tuuletõkkeplaat tuleb poole soodsam.
Postitatud: 01 Mai 2013, 09:22
Postitas madis64
märtinz kirjutas:Mis materjali/plaati võiks sarikate vahel kasutada tuule suunajana, külma pööningu korral, et tuul ei puhuks puistevilla sisse?
Kas puistevilla pealt näiteks papiga katmine ja sinna peale käimiseks hõreda laudise löömine ei tule kõne alla?
Postitatud: 02 Mai 2013, 11:34
Postitas keemik
Panin endal ehituspapi (müüakse rullis). Aasta ära olnud. Näeb ikka samasugune välja. Lasin sarikatele sissepoole klambrilööjaga kinni.
Postitatud: 03 Mai 2013, 08:10
Postitas füüsik
Kõva sõna, su maja kestab kauem kui üks aasta.
Postitatud: 04 Mai 2013, 10:58
Postitas wapper
Ise kasutasin tuulesuunajate ehitamiseks kollast tuuletõkkeplaati.
Ei julgenud võtta "tavalist" tuuletõket, kuna külmal pööningul tekib tihti kondents. Võib olla kartsin asjata, ei tea.
Postitatud: 10 Apr 2015, 11:03
Postitas külaline123
Kas põrandapapp on väga vale materjal tuulesuunajate ehituseks ? Odavam kui isoveri papi plaadid, kas ka kehvemad :confused: ?
Postitatud: 24 Juun 2015, 18:54
Postitas arno14
Kas keegi on kasutanud kihtplastikut tuulesuunajana (nt 4 mm). Antud kohas tundub lollikindel materjal, millised ohud võivad olla?
Postitatud: 29 Juun 2015, 19:16
Postitas Kalle kaigas
Niinimetatud Soome pappi olen mitmelpool näinud tuult suunamas!
Postitatud: 13 Juul 2015, 17:04
Postitas arno14
kuidas peaksin tuulesuunaja pildil oleva olukorras ära lahendama? Kas mööda fdrmi ja siis vastu müürilati või mööda fermi ja kuidagi soojustuse rooviga kokku ajama? Või pean ajama kokku soojustuse tuuletõkega? Või on veel mingi võimalus?
Kas tuuletõkekangast on keegi tuulesuunajana kasutanud?
Postitatud: 14 Juul 2015, 07:38
Postitas toomas
Soojustuse tuuletõkkega. Fermile pane distantsliistud 50x25 vastu aluskatet, siis tuulesuunaja distantsliistu külge. Nii jääb aluskatte ja tuulesuunaja vahele tuulutus. Soojustuse tuuletõkke ja tuulesuunaja ühenduskoht tihenda mastiksiga, mitte vahuga.
Toomas.
