Kogemustega teadjad mehed, avaldage arvamust!
Postitatud: 18 Apr 2013, 19:56
Postitas braquality
Mis arvate sellest ideest üldse et vanasse Mustamäe paneelmaja 2m2 suurusele vannitoa pörandale panna vesipörandaküte, siis otse kuumavee alla, kui rumal see idee on? ja kui on mõeldav, kui paks betooni valu peaks peale tulema ja kas torude valikul on ka tähtsust? mis on ohud üldse?
Lugupidamisega
Re: Kogemustega teadjad mehed, avaldage arvamust!
Postitatud: 18 Apr 2013, 21:06
Postitas vaaderman
elektriga oleks mõistlikum
Postitatud: 19 Apr 2013, 16:19
Postitas Veikko
braquality kirjutas:Mis arvate sellest ideest üldse et vanasse Mustamäe paneelmaja 2m2 suurusele vannitoa pörandale panna vesipörandaküte, siis otse kuumavee alla, kui rumal see idee on? ja kui on mõeldav, kui paks betooni valu peaks peale tulema ja kas torude valikul on ka tähtsust? mis on ohud üldse?
Lugupidamisega
See ei kõlba kohe kuidagi, elektriküttekaabel või matt kõige otstarbekam.
Postitatud: 21 Mai 2013, 14:02
Postitas aim179
Kas kuumavee või küttevee?
Postitatud: 28 Mai 2013, 15:46
Postitas Lauri_s
Kui segamissõlme teed, mis reguleerib põrandasse mineva vee temperatuuri (25-38) ning tagad vee ringluse, siis ei näe probleemi. Elektriga on kindlasti kergem seda teostada.
