paarikümne eurine trell
Postitatud: 18 Apr 2013, 16:33
Postitas trell
Oleks vaja odavat ( ja töötavat :D ) trelli, millega natike puurida ja vahel paar kruvi sisse lasta. Ükskõik kas siis juhtmega või akuga. Poodides surfates selgus, et mõlemate hind algab lausa paarikümnest eurost, peamiselt suurte poodide "omatooted" siis, nagu K-rautal Nutool jne. On kellegil mõne sellisega positiivset kogemust? Hea oleks, kui puurida kannataks ka suuremaid auke.
Aitäh vastajatele!
Re: paarikümne eurine trell
Postitatud: 18 Apr 2013, 23:08
Postitas Kodukasutaja
Kui nii odavat vaatad, siis soovitan valida ikka juhtmega varianti. K-Rautas oli mingi 15 eurone mänguasi , no-name trell. Minu meelest "konkurentsitult" odavaim kohvriga komplekt :D
20 euro eest sa kestvat trelli kindlasti ei saa. Juhtmega või mitte, kumbagi sa ei saa.
Mul on majapidamises olnud neid odavaid trelle, esimene oli juba ca 10 aastat tagasi ostetud poolakate ühekäiguline Pegasus 500 pööret minutis (Topex, tootja). Mingi ca 300 krooni viskasin lihtsalt maha, sest elasin sel ajal korteris kus sellega polnud suurt midagi teha kui paar kruvi seina keerata, maha visatud raha sest akud koolesid ära, pika seismisega. Sellest trellist on kasutuses täna vaid kohver, otsustasin löökkruvikat selles hoida.
Järgmine väljavalitu oli Skil 4 osaline komplekt 1065 EEK , Promokomplekt 4 tööriistaga, mille moodustasid võtmega padruniga lööktrell. akutrell ühe akuga, tikksaag ja taldlihvija. Akutrelli aku kooles jälle esimesena. Juhtmega lööktrell oli esimene, millega natuke rohkem tööd sai tehtud. Aasta tagasi andis saba, pole teada milles asi, harjad ehk.
Siis sai natuke raha raisatud ja ostetud Boschi roheline amatööride trell. See on nüüd ka ilma "tööta", sest Makita oma 2 akuga on ikka teisest "puust".
Minu kogemus on selline, et kui ka otsustad raha kokku hoida ja osta kõige odavamat siis aja jooksul hakkad ise paremat tahtma, ehk ostad ühe, pärast teise ja lõpuks kolmanda, ise arvuta, palju raha lõpuks oled trellide peale magama pannud.
Nende odavamate trellidega, eriti akuga variantide jõudlus piirdub puidusse aukude tegemise ja ehk mõne kipsikruviga. Suuremaid töid ei saa teha, sest aku saab ruttu tühjaks või ei käi trellil jõud üle.Ma meisterdasin selle rohelise Boschiga kasvuhoonet (karkass ja liistud)- hädavaevu sai töö lõpetatud, aku sai kiiresti tühjaks. Elektritrellist aga oli kasu nii palju, et sai betoonseintesse kruvidele tüübliaugud puuritud, metallist aiapostidesse augud puuritud- elektriga variandi pluss on see, et akumuret ei ole. miinuseks kaal ja suurus, mõnes olukorras on väga ebamugav.
Nii odavad trellid on mõeldud tegelikult vaestelt raha ära võtmiseks, lagunevad ruttu läbi ja siis lippab klient uuesti poodi ja ostab uue.
Head ja odavat korraga ei saa, saab kas hea või odava (kehvema). SEst kallimate trellide ja akutööriistade puhul on müügipoliitika teine, ostad kallima, investeerid, tööriist kestab,saad tööd teha mitte ei pea tööriistu vahetama.
odavate puhul aga müüakse madalakvaliteedilist toodangut hallile massile. Tõsi, kui mõnikord tõesti on hädaolukord, et on kiiresti tööriista vaja, aga raha ei ole, siis võib osta, kuid kui on võimalik midagi ette planeerida siis soovitan valida kallim, kasvõi järelmaksuga.
Või võtame näiteks odavama klassi Survepesurid, Nutooli oma saab kätte 49 või 59 eur, kumb ta oligi, survet koguni 110 bari. Aga mis selle plastkesta sees on? plastist pumbakorpus jne...
On tööriistu, mida odava hinna eest ei saagi, järkamissaaed ja saepingid jne- selle kategooria seadmete puhul loeksin ka mina raha-võimalikult . Aga trellid on tegelikult odavamaks läinud...
Postitatud: 19 Apr 2013, 15:06
Postitas peemot
Kuna 120EUR korraliku kerge juhtmega trelli eest maksta ei raatsinud, siis ostsin 12EUR eest suvalise 500W trelli, mida poodides paari tosina eri nimega vedeleb. Reduktor korralikku määret täis, löögifunktsioon blokeerida (et padrun ei logiseks), Röhmi Extra RV padrun (umbes 25EUR) külge, 5m saba taha. Pool aastat on puitu tüübli- ja kruviauke puurinud, suitsu pole välja lasknud.
Metallist aiapostidest rääkides meenub, et ühel 710W Hüper-Super-Power-Craftil olid reduktori hambad pärast pooltsada auku maas.
Suurte aukude ja pikkade kruvide jaoks oleks mõistilk väikese kiirusega (umbes 800 p/min, seetõttu mitmeastmeline reduktor) trell. D13vf saab oma 710W-ga rahulikult 125mm augufreesiga hakkama ning keerab ka betoonikruvisid.
Kui lisaks suurtele aukudele on vaja ka betooni auke puurida, siis soovitaksin pigem väiksemat puurvasarat (näiteks DH24PC3), mis oma 1000p/min sobib hästi mõlemaks otstarbeks ja mille saab odavamalt kätte kui korraliku tavatrelli.
Kui vaja kergemat lööktrelli, siis võib poodi jalutada ning vaadata kõige odavamaid lööktrelle, millel Röhmi võtmeta padrun (Extra RV). Mõne AEG, sinise Boschi või Makita 50-70 EUR eest ikka kätte saab. Kui juba padrun korralik, siis on lootus, et ka sisu vastav.
PS Ostsin kunagi Pegasuse akutrelli, et saada aku sisu (oli teine tookord müügil umbes kaks korda odavamalt kui aku sisu vahetamine maksnuks). Ka selleks ei kõlvanud - sees olid taaskasutusse võetud elemendid vanade punktkeevitusjälgedega.
Postitatud: 19 Apr 2013, 22:55
Postitas trell
Aitäh vastamast! See, et odavamatel asjadel võivad isegi aku sisud vanad olla, oli küll paras pauk, tuleb vist tõesti ainult juhtmega trelli sihtida, kui tahab mõnekümne euriga hakkama saada. Mul on muidu üks poolprofi akutrell ka olemas, aga mõtlesin, et kui tõesti paarikümne euriga saab, siis võiks maale eraldi võtta, ei pea teist tassima ja piinama, kui jälle mingi kaval projekt pähe tuleb, kus vaja hirmus suurt auku puurida. Äsja ostetud aparaati päris ära visata kohe ei raatsiks, tuleb vist hinnapiiri natike tõsta.
Postitatud: 19 Apr 2013, 23:41
Postitas paneelikas
Äkki saab sama raha eest palta turult mõne normaalse liiduaegse el. trelli? (kõigil ei ole vist muidugi reeversi funktsiooni 8) )
Postitatud: 20 Apr 2013, 07:19
Postitas rokikas
paneelikas kirjutas:...mõne normaalse liiduaegse el. trelli?
Sellise mis kinni kiiludes on võimeline sul randme murdma või "sahtli" tühjaks lööma! :blink:
Postitatud: 20 Mai 2013, 19:54
Postitas trell
Mul müüa bosch lööktrell . Nagu uus . Asun pärnus . tel nr 58640290 Mark:Bosch PSB 500 RE hind :40eur
Postitatud: 12 Juun 2013, 22:18
Postitas Ufonaut22
Mul on Soomest Biltemast ostetud 20€ elektritrell. Ostsin kuna oli nii odav, aga nüüd on sellega mitmed head aastad puuritud kõike mida vaja. Trell muidu välimuselt väga korralikult tehtud. Küljes korralik padrun, löök olemas, reevers, kiirustundlik päästik jne. Lisaks annab päästikut timmida nii, et põhja vajutades pöörded ei ületaks etteantud pöörete arvu jne. Jõudu on kõvasti. Igatahes 15mm puuriga puitu puurides hinge kinni ei võta ja kõvasulam puuridega betooni lastes jõust puudu ei tule. Mul on olemas ka akutrell makita mis maksis 150€ kanti. Igatahes makitaga peale peenemate puuride ja kruvikeeramise midagi teha ei saa. Biltema elektrikas teeb kõik töö ära ja uskumatu, kõigest 20€
Postitatud: 12 Juun 2013, 22:39
Postitas Küülaline
Ufonaut22 kirjutas:maksis 150€ kanti. Igatahes makitaga peale peenemate puuride ja kruvikeeramise midagi teha ei saa
Mida sa mõtled peenemate puuride all ja mida muud peale puurimise ja kruvide keeramise akutrelliga siis peaks veel tegema.
Postitatud: 12 Juun 2013, 22:45
Postitas Ufonaut22
Max puur on 8mm mida suudab puidu korral kuidagi ringi vedada. Kõvasulam 8mm puuriga enam betooni lihtsalt ei jõua puurida. Natukenegi peale surud on hing kinni. Elektrikal toetu või kogu kehaga peale ja laseb mühinal. Üle 15mm puur sellele biltema trellile lihtsalt padrunisse ei mahu ja sellise puuriga ei ole mingi küsimus erinevaid materjale puurida. Kruvikeeramisel on muidugi akutrell asendamatu abimees.Muidugi kallid akutrellid on väga võimsad, aga hind ka sellisel juhul vastav. Lihtsalt üllatav, et ka odavalt saab täitsa tööriista, vähemalt soomest :D
Postitatud: 14 Juun 2013, 21:44
Postitas vtl
Ufonaut22 kirjutas:Mul on Soomest Biltemast ostetud 20€ elektritrell. Ostsin kuna oli nii odav, aga nüüd on sellega mitmed head aastad puuritud kõike mida vaja.
Ufonaut22 kirjutas:Lihtsalt üllatav, et ka odavalt saab täitsa tööriista, vähemalt soomest :D
Odavtööriist on alati loterii. Võib vedada ja aastaid vastu pidada, aga võib ka mitte vedada ja siis sa muudkui käid ja vahetad neid odavriistu. Eriti tüütu, kui sellepärast peaks töö oma maja või aia kallal laupäeva lõunapoolikul pooleli jätma.
Teisalt, juhtmega tavaline elektritrell on nii lihtne ja aegade jooksul paika loksunud konstruktsiooniga asjandus, et kui asi käes vähegi asjalik tundub, siis kodukasutaja vajadused peaks see igal juhul ära katma. Vältida tuleks pigem tundmatu päritolu ja kvaliteediga akutrelli.
