Pinotexiga värvitud pind
Postitatud: 11 Aug 2003, 18:06
Postitas rein
Tere. Kas Pinotexiga värvitud välisterassi on võimalik tavalise värviga üle värvida? Ning milline see värv peaks olema. Tänud
<< pinotex, pinotexiga värvitud pind <<<
Postitatud: 02 Sept 2003, 21:28
Postitas ants
Pinotexsiga kaetud pinda on kõige otstarbekam katta siiski mitte värviga vaid analoogse vahendiga nagu pinotex. Värvidest kasutada Sadolini, Tikkurila, Viva-Color, Eskaro vastavaid värve.
Postitatud: 19 Apr 2005, 14:31
Postitas Kasutaja
Kui ei ole tahtmist pinoteksiga kaetud pind uuesti samasuguse tootega (puidukaitsevahend) katta, siis tuleb aluspind puhastada võimalikust hästi liivapaberi või survepesuriga (mina tegin - toimis). Seejärel kanda peale kruntvärv ja üks või kaks kihti värvi. Soovitan värvi ostmisel mitte kokku hoida, võib hiljem kurjalt kätte maksta.
Postitatud: 12 Juul 2005, 15:03
Postitas Jaxx
Pinotex'iga kaetud pinna saad väga ideaalselt värviga katta. Enne tuleks pind kruntida värvikrundi Domus Base'ga ja seejärel 2 kihi pinnavärvi - kas siis Domus'e või Domus Aqua'ga. Tule Värvikeskusesse ja teeme sulle head hinnad.
