Millised kruvid?
Postitatud: 16 Apr 2013, 11:21
Postitas peebu
Millised ja milliste mõõtmetega kruvid enim sobivad musta lae (laud 22 mm) kinnitamiseks fermide külge?
:scratch: :hello:
Re: Millised kruvid?
Postitatud: 23 Apr 2013, 16:57
Postitas tegelt
Tegelt huvitaks küll, kas kruvimise reegleid on kusagil sätestatud?
Postitatud: 26 Apr 2013, 07:41
Postitas Robi 1
Kipsikruvid ei sobi näiteks, sest võivad olla liiga haprad. 3,5 mm paksud ja 50 mm pikad ehituskruvid peaks olema ok sinna.
Postitatud: 26 Apr 2013, 20:47
Postitas AHEL
ise paneks ka puidukruviga aga tekkis küsimus miks kipsikad ei sobi,peale selle et paigaldusel võib pooleks keerata,kips ju seisab laes.
Postitatud: 27 Apr 2013, 08:55
Postitas rokikas
Kipsi kinnitades on koormus ühele kruvile ~0,5-0,7 kg. aga musta lae korral ..... :blink: ?
Postitatud: 27 Apr 2013, 09:45
Postitas Robi 1
Laud võib mängida niiskuse ja kuivamisega...tekitades pingeid.
Postitatud: 27 Apr 2013, 12:51
Postitas Küülaline
Miks mitte naeltega, peaks märgatavalt odavam ka olema?
Postitatud: 27 Apr 2013, 21:13
Postitas rokikas
.... ja kui naelad lasta "püssiga" siis ka kõige kiirem!
Postitatud: 28 Apr 2013, 09:18
Postitas Robi 1
Nael veidike viltu, üks ühele, teine teisele poole, siis ei tule laud lahti enam.
Postitatud: 30 Apr 2013, 23:31
Postitas Katusepakkuja
Helistage SFS-i, Enno Rahuoja selgitab, milline kruvi kuhu ja miks sobib, enamikel kruvimüüjatel pole asjast erilist aimu, kõik ainult müügimehed.Aga antud juhul ilmselt piisab ka tervest talupojamõistusest, kuna olukord tehn.lihtne.
