Jõest vee võtmine survepesurile ( hüdrofor või reoveepump)
Lennart2
Lugemata postitus Postitas Lennart2 »
Tükimat aega netis tuuanud ja mõtteid ammutanud, et milline lihtne süsteem võiks ka toimida?
Kas keegi omab kogemust?
Pumbatav kaugus umbes 50meetrit.
Kas oleks mõistlik teha tihedast alumiiniumvõrgust ( 1-2mm silmaga- nagu putukatevõrk räästa alustes) kast ( 0,5mx0,5m ) ? See kast siis hoiaks suurema prahi eemal pumbast. Peale pumpa ( ennem pesurit) paneks tavalise veefiltri ( pestava ).
Kas toimiks ?
Milline pump : kas hüdrofor või reoveepump, või vibrapump
Kas filtersüsteem on piisav, et survepesur liiva ja muda kätte ära ei sureks, või peaks mingi muu filtrisüsteemi aretama?
Tänud vastajatele~!
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Jõest vee võtmine survepesurile ( hüdrofor või reoveepum
Filtrivalik - nöörfilter, peale pumpa, pesuri korral.
Pumba valik - reoveepump võib jääda nõrgaks 50 m vee pumpamisega, seda eriti juhul, kui kasutad mingit 16 mm voolikut.
Jões leiduv tahkis pumbale midagi eriti teha ei tohiks, kui just muda ja liiva ei pumpa, veeautomaadist maa ja ilm, suudab end sisse - välja lülitada vastavalt tarbimise muutustele. Vibro võid ka panna, ainult et kui pesur hetkel ei tööta, siis vibro tambib vastu kinnist.
