Tegu on 50 aastane silikaadist seintega Hruštšovkaga. Korter on esimesel korrusel ning põranda all keldrit pole. Seinte paksus on 54cm. Põranda all seinas on ka õhutusaugud. Maapinnale on pandud 65cm täidet ning sinna peale on tehtud postid kus peal on laagid ning seal peal oli põranda laud.
Kuidas teha uus põrand?
Esialgne mõte oleks nende postide peale panna laagid (vahed soojutada), peale OSB (22mm) ning sinna laminaatparkett.
1. Kas põrandaalust välisseina võiks seest poolt ka soojustada penoga. Kui paks peno? 10? 15?
2. Kui suured laagid võiksid olla?
3. Millise sammuga? 40?
4. Palju nende vahele võiks panna soojustust?
5. Soojustuseks kas kivivill või peno?
