ISRAELI TORU
Postitatud: 03 Apr 2013, 09:37
Postitas guska
Sai ehitustarvete poes käidud ning silma jäi israeli päritolu alupex toru 20-nene. Hinnalt oli vägagi soodne. Kas ehk keegi on sellega tegemist teinud ja oskab midagi tarka üelda. Nimetust ei mäleta kuid mingi mezaga algas.
Re: ISRAELI TORU
Postitatud: 03 Apr 2013, 18:09
Postitas Veikko
Võta Wavin ja ei pea kvaliteedis kahtlema.
Re: ISRAELI TORU
Postitatud: 04 Apr 2013, 08:49
Postitas guska
Selles ma ei kahtle kuid israeli toru maksab 85 senti meeter . Kaks korda odavam . Painduvus oli normaalne ning nii seest kui väljast sile ja korralik. Alati pole kallis see köige parem.-Mureks tegelikult rohkem pressliidedega ühendused.
Re: ISRAELI TORU
Postitatud: 04 Apr 2013, 09:49
Postitas noo
guska kirjutas:Selles ma ei kahtle kuid israeli toru maksab 85 senti meeter . Kaks korda odavam . Painduvus oli normaalne ning nii seest kui väljast sile ja korralik. Alati pole kallis see köige parem.-Mureks tegelikult rohkem pressliidedega ühendused.
Mis mure nende liidetega siis on-täpsusta?
Re: ISRAELI TORU
Postitatud: 04 Apr 2013, 13:59
Postitas guska
Lugedes seda foorumit on jäänud silma,et köik torud ja liited ei sobi nagu omavahel. Et on oht veepidamises ja kokku sobimises. Samas jälle on toru möödud vähemalt kirjapildis henko toruga samad. Ega vist muud üle jää kui tuleb jupike ära osta ja katsetada.
Re: ISRAELI TORU
Postitatud: 04 Apr 2013, 17:19
Postitas Veikko
guska kirjutas:Lugedes seda foorumit on jäänud silma,et köik torud ja liited ei sobi nagu omavahel. Et on oht veepidamises ja kokku sobimises. Samas jälle on toru möödud vähemalt kirjapildis henko toruga samad. Ega vist muud üle jää kui tuleb jupike ära osta ja katsetada.
Kogu selle odavvärgiga ongi probleemid varsti majas, pole saada igalt poolt osi ja kui ei müü hästi siis ka lettidelt kadunud. Wavini distributsioon üle eesti ja kvaliteet paigas.
Re: ISRAELI TORU
Postitatud: 04 Apr 2013, 18:43
Postitas GUSKA
Jätame selle wavin toru rahule. Peale hea hinna ei paista seal midagi head olema. Käiku läheb siiski israeli toru . Olen kindel, et hinna ja kvaliteedi suhe on paigas.
Re: ISRAELI TORU
Postitatud: 04 Apr 2013, 19:23
Postitas Rostfrei
Kui torule sama tootja pressliitmikud, siis vast ei ole probleemi. Samas on kodus toru vajadus / kogus nii väike, et no name ei tule kõne alla.
Ja Onninen müüb FRÄNKISCHE toru vist 44 senti + km / jm
Re: ISRAELI TORU
Postitatud: 05 Apr 2013, 10:41
Postitas noo
Rostfrei kirjutas:Kui torule sama tootja pressliitmikud, siis vast ei ole probleemi. Samas on kodus toru vajadus / kogus nii väike, et no name ei tule kõne alla.
Sealt Onninenist ei saa vist tavainimene osta,pead olema lepinguline klient,kui ei eksi?
Kuid on Sul kogemusi selle FRÄNKISCHEga ,nime järgi tundub rifengist usaldatavam olema?
Re: ISRAELI TORU
Postitatud: 05 Apr 2013, 12:55
Postitas Rostfrei
Ei ole otsest kokkupuudet toruga, aga tootja on kaua turul ning tootja tausta saab kodulehelt uurida.
Onnisega on nii ja naa, otsid mõne torumehe või kui kogus on normaalne, ning pöördud otse müügimeeste, mitte leti taga olevate kodanike poole, saab hakkama.
Re: ISRAELI TORU
Postitatud: 06 Apr 2013, 07:35
No kui üks toru ei sobi ja teist ei saa, siis paned ehk Uponori toru. Saadav igas ehituspoes.
Toomas
Re: ISRAELI TORU
Postitatud: 06 Apr 2013, 19:15
Postitas maidor
Teab keegi, palju alupex torud kuuma kannatavad? Plaan ühendada pliidi pudelgiga selline toru.
Re: ISRAELI TORU
Postitatud: 07 Apr 2013, 12:09
Postitas dumbuser
Kas toru pealt lugeda ei mõista ?
Re: ISRAELI TORU
Postitatud: 07 Apr 2013, 14:11
Postitas Lugeja
dumbuser kirjutas:Kas toru pealt lugeda ei mõista ?
Pole toru kust lugeda, Too mulle toru siis loen.
Re: ISRAELI TORU
Postitatud: 07 Apr 2013, 14:24
Postitas Urmas
Lugeja kirjutas:dumbuser kirjutas:Kas toru pealt lugeda ei mõista ?
Neiu Lugeja!
Kui sa ei oska ka märksõna "alupex" arvutieekraanil olevasse otsingu lahtrisse kirjutada, seda guugeldada ja selle märksõna alt väljatulevat tooteinfot lugeda või sellest aru saada, siis pole mõtet tegeleda asjadega, millest aru ei saada! Mine poodi ja vaata!
