Katusekivil roovi samm erinev
Katusematerjaliks est-stein lux katusekivi.
Sai paigaldatud roovitust. Roovi sammuks pidi olema 350mm. Sai teha pulk selle mõõdu peale, kuid reaalselt tuli sammuks 355mm. Viimased 3 roovitust sai sellepärast panna 320mm. Kui katusekivi peale panna kas siis on 3cm vahe märgata?
reggie
Lugemata postitus Postitas reggie »
Lao paar rida üles ja vaata. Eriti ei tohiks häirida. Oleneb ka katusest endast.
Imre
Lugemata postitus Postitas Imre »
Need mõned sendid ei jää küll näha,ainult teadmine sul endal.
Väga harva saadaval.
saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
Üldsegi ei tohiks kasutada mitte mingeid kuradi pulkasid! :x Küllalt olen parandanud tublide katusemeeste s*tta, kes on löönud roovi pulkadega ja siis nutavad, kui kõik viltu jookseb... Pulgad deformeeruvad ja katuseroov pole ise ka sageli õiges mõõdus. Ainus ja õige vahend on mõõdulint!
Puust ajud, kuldsed käed.
restauraator
Uskumatu, kas need kuradi pulgad on jälle tagasi! Ennevanasti sai pulkadega roove toestatud ja seda põhu või rookatuse all. Töö käis nii, et oherdiga puuriti auk ette ja pulk sisse. Pulgad jäid siis roovitust hoidma õigel kõrgusel. Räästapiirkonnas seoti siis need veel pajuvitstega ümber sarika. Ükski pulk ei deformeerunud kunagi, aga katuseroov oli küll erineva jämedusega, tüved ja ladvad läbisegi. Tõsi küll, üks pulk oli veel. Sellega möödeti kõike ja see oli tollipulk.
Roovimõõdupulk tuleb ikka õigesti st hambaga teha, siis kõikugu roovi laius kuda tahes asi tuleb ikka täpne. Loomulikult tuleb teatud maatagant mõõdulint kontrolliks peale visata, aga ainult mõõdulindiga panevad roovi ehk amatöörid.
Iga ehitus on norm iseendale.
saepuruplaat
"Roovimõõdupulk tuleb ikka õigesti st hambaga teha, siis kõikugu roovi laius kuda tahes asi tuleb ikka täpne. Loomulikult tuleb teatud maatagant mõõdulint kontrolliks peale visata, aga ainult mõõdulindiga panevad roovi ehk amatöörid"
Amatöörid või mitte, aga tahaks teada, mismoodi sa näiteks metallroovi paned pulgaga??? Soomes pannakse enamus plekk-katused metallrooviga, seal lausa keelati kasutada igasugust mõõdupulka.
restauraator
Siin oli jutt ilmselt kivikatuse puitroovist ja kui sul on olemas möödulatt(pulk) mis möödab alumise roovi pealmisest pinnast järgmise roovi pealmise pinnani, siis kuidas möödulindiga täpsemalt saab? Pikema sarika korral võib nii ja naa mõõt alusääre suhtes siia-sinna nihkuda ja seda tuleb aegajalt kontrollida ja vajadusel korrigeerida. Ja igakord siis, kui seda roovi kinnitama hakkad peab ju möödulindi ära panema, möödulatt jääb ju tavaliselt roovide peale iseseisvalt seisma. Ja seal on veel teisigi nippe kuidas lihtsamini ja kiiremini toimetada annab.
Soome kombeid kommenteerida ei taha, kuigi mõnikord on tunne, et annab ikka kõike välja mõelda, nagu sõjaväes, ajud ja teised head asjad võid vabalt koju jätta. :lol:
