kas on võimalik vana katuseplekki tagasi panna?
Postitatud: 02 Apr 2013, 01:15
Postitas pööning
mul on valtsplekist katus, pööning on välja ehitatud, aga tuulutusliist on jäätud panemata ja on probleem kondensveega, kui plekk maha võtta, paigaldada tuulutusliist, kas siis saab panna tagasi veel sama pleki? Või on siin veel mingeid lahendusi, et ei peaks katust lahti lõhkuma?
Tänud!
Re: kas on võimalik vana katuseplekki tagasi panna?
Postitatud: 02 Apr 2013, 21:47
Postitas Robi 1
Mis aegne katus on?
Postitatud: 04 Apr 2013, 00:01
Postitas pööning
Katus on pandud u. 10. a. tagasi, 0,5 plekk peaks olema.
Postitatud: 04 Apr 2013, 07:48
Postitas Robi 1
Siis on topeltvaltsiga ja seda pole lihtne ilma vigastamata lahti saada. Lihtsat lahendust siin pole vist...
