vajan nõu korstna ladumisel!
Postitatud: 14 Okt 2006, 13:22
Postitas ghetto69
Selline mure et kas korstna puhul tuleb alla teha ka mingi soon vms. kust kaudu vesi mine juhtida, või pole see oluline? Teiseks kas korstna ladumisel hakkan kohe maast lõõriga pihta või tuleb mingi paar rida täis laduda(tegu siis kahe lõõrilisega)
Postitatud: 14 Okt 2006, 21:53
Postitas Müürimees
sisse ei ole vaja küll midagi laduda. tahmatopsid pane kolmandasse ritta. siis ei tule puhastamisel eriti tahma tuppa ja ei imbu samuti midagi läbi.
Postitatud: 23 Dets 2006, 14:31
Postitas tommpomm
1KIHT PÕHJAKS TEISE KOLMANDASSE KIHTI PUHASTUSLUUK 13KORDA 13CM,TAHMATOPSE KORSTNAS EI KASUTATTA.KUI KUKUB KIVI KORSTNASSE VÕI TEEB VARES PESA KORSTNASSE SIIS TAHMATOPSIST NEID VÄLJA EI VÕTA JA TULEB HAKATA KORSTENT LÕHKUMA .KELLELE SEE MEELDIB?TAHMATOPSI AUGUST SAAB KÜTTEKOLDESSE PIILUDA MITTE PUHASTADA.SPETSIALISTID MÕELGE NATUKE MIDA TE KORSTNASSE PANETE.KUI KORSTNALE MÜTS PEALE PANNA SIIS EI JOOKSE KA PIGINIRESI MÖÖDA SEINA ALLA JA KORSTEN EI LAGUNE NII KIIRESTI JA EI OLE KA VETT KORSTNAS.
Postitatud: 23 Dets 2006, 18:35
Postitas Hiid
tommpomm kirjutas:...
klaviatuur katki? :roll:
Postitatud: 23 Dets 2006, 22:04
Postitas Müürimees
mitte ainult :D
võiks isegi ahju ukse panna, siis saaks mitte ainult kivid tervelt kätte ,vaid samuti varese tehtud pesad. :lol: samas oleks hea mõnikord sinna sisse piiluda , et saaks ennetada pesade teket. :wink: ega me enne ju ei mõtle uue korstna peale , kui vana on puhastusluugi kaudu välja võetud :roll:
Postitatud: 24 Dets 2006, 21:21
Postitas tommpomm
need tahmatopsid on puhas rämps,korstnapühkia nuhtlus,kõlbavad kasutada praeahju all kuna sinna suuremad üldiselt ei mahu.korstnas roostetavad kinni
tükkhaaval näpitsatega koogi august välja ja seda aastavanusel majal .kumb
on odavam kas iga aasta vahetada neid plekitükke või panna üks kord korralik malmist luuk terveks eluks?mõelge selle peale meistrid ja kliendid kui lähete poodi luuke ostma.üsna tihti küttekolletes kiiluvad pesassekinni ,iga päev tõmban sanga küljest ära.pottsepad kasutavad neid siibri hooldus luukidena.kuidas siibert hooldad kui käsi sisse eimahu õieti?
Postitatud: 24 Dets 2006, 21:27
Postitas restauraator
Malmist või vinkelraamidel plekkustega luugid on samuti päris vastupidavad.
Postitatud: 25 Dets 2006, 10:57
Postitas tommpomm
malmist luugid,suured on päris head.mustast metallist plekkluugid küll eriti koua vastu ei pane, värvitakse üle liikuvad osad lagunevad päris kiiresti.
